Сообщение petrovih7 » 13 май 2015, 18:30
Здравствуйте, вот посмотрите, сам удивился. Вырезал небольшой участок посмотреть хватит , а то весь не влазит И еще правильно я понял, что наиболее правильно брать УОЗ из записи сигнала ДПКВ, а не по 5 зубу задающего диска, сравнивал бывают небольшие отличия( возможно небольшой сдвиг диска? )
20 зуб.2 dm2.zip
20 зуб.zip
petrovih7
Сообщение ботаник05 » 14 май 2015, 01:43
подскажите есть ли возможность вывода на экран надписи о выполнении конфигурации задающего диска во время проведения теста, ато иногда сделаешь тест и во время анализа выдает - конфигурация диска не выполнена
ботаник05
Сообщение Ок_ей » 21 май 2015, 07:55
14ка наглуха зажатый клапан.
Ок_ей
Сообщение Serg57i » 21 май 2015, 19:18
Приора троит- антифриз в 1 цил. Из трубы парит, масло - чистое.
Сообщение stafik » 21 май 2015, 20:46
не рабочая 1 форсунка уаз 409 двигатель
stafik
Сообщение titservik » 22 май 2015, 02:13
1 и 2 колодцы цилиндров залиты маслом, Волга газ 31105 двигатель змз 406-2
газ 31105 свечные колодцы 1 и 2 цилиндров залиты маслом.png (91.31 Кб) Просмотров: 8488
titservik
Сообщение Ок_ей » 27 май 2015, 03:52
Еще раз наглуха зажатый клапан 8кл 15ка
Ок_ей
Сообщение Riman » 03 июн 2015, 15:43
Здравствуйте,маленькое предисловие,авто Mitsubishi Pajero 6G74 GDI порвался ремень была заменена правая голова,предварительно перед сборкой были проверены и почищенны инжектора,заменены свечи.Вообщем не работает первый цилиндр.Компрессия во всех цилиндрах одинаковая,сигналы на инжекторах и катушках зажигания в норме,только в первом цилиндре напряжение горения по времени меньше в 3 раза чем в остальных цилиндрах.Сделал тест CSS вот что получилось.Тест Px пока не сделал глубокий свечной колодец 18 см,заказал переходник как сделают постараюсь снять Px.Моё подозрение что возможно погнуло шатун от этого уменьшилась степень сжатия.
Riman
Сообщение Riman » 06 июн 2015, 00:44
Сделал тест Px для исправного цилиндра №2.
И для проблемного №1,вот что получилось что бы это значило?
Наверное проблема с впускным клапаном - гидрокомпенсаторы или износ кулачка.Кто нибудь из профессионалов подскажите?
Riman
Сообщение dimit » 06 июн 2015, 17:14
а кто подскажет, что не так с этим файлом
https://yadi.sk/d/c8t4QAIWh6EHB
тэст прогонял неоднократно, результат один, сигналы хорошие, я криминала не нахожу, правда двигатель на износе, но ведь тэст должен по любому проходить, а он ни в какую.
двигатель змз-406
dimit
