Сообщение pvzhar42 » 31 дек 2015, 00:43
download/file.php?id=5294
viewtopic.php?f=6&t=184&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&start=160
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение konushin72 » 31 дек 2015, 02:47
pvzhar42 писал(а):http://www.diamag-osc.com/forum/download/file.php?id=5294
спасибо Alex 42 уже скинул.
konushin72
Сообщение sat221 » 06 янв 2016, 04:36
с непонятной ситуацией столкнулся, может кто поможет.
приора 21126 е-gas , провалы, больше похожие на подвисания и звон при перегазовке, ошибок нет по сканеру, ничего критичного уоз по сканеру около 6-8, метки на месте
давление топливо 3.8
скрипт css уоз около 21 гр и по дд тоже (он правда не прошел нормально но по линейке все видно)
провалы под нагрузкой на хх нет проблем почти
https://yadi.sk/d/2oAKqQhYmgeDn
sat221
Сообщение TRV » 06 янв 2016, 06:23
Предпологаю что то "стучит " в 4ц.По бар графикам видно ускорение под нагрузкой-4й цил.выше всех,потому что ЭБУ вносит коррецию сдвигая УОЗ по этому цилиндру-остальные "падают".Может быть даже поршень-можно проверить : вывести поршень в ВМТ и через свечное отверстие надавить длинной отверткой на днище поршня паралельно оси цилиндра,если почувствуете как бы провал(поршень переложит в цилиндре из за сломаной юбки и( или )износа ).
Сообщение sat221 » 06 янв 2016, 07:14
до приезда на диагностику, ему поменяли поршневую (стучали поршня). но проблема началась до ремонта ,
на приорах уоз так высоко я не видел чтобы задирался, и эбу показывает не больше 8 на хх
sat221
Сообщение TRV » 06 янв 2016, 08:03
Еще есть мысль о неисправном гидрике в 1ц-больше всего падает "вклад' при откл .зажигания и по 2ц в меньшей степени.Про 4й цилиндр писал выше-скорее ошибся ,все же в 1ц.надо искать стук гидрика(скорее всего).
Сообщение YAAR1975 » 06 янв 2016, 15:05
Сними ДД+ДПКВ+Синхр .Мне так кажется что с метками не всё так просто. Может шестерня коленвала "гуляет" , но по моему если сканер показывает 6-8 угла , а Датчиком давления показывает 19, думаю надо посмотреть. И осциллку бы переснять , а то в этой водух вовсю гуляет. ИМХО, :D :D :D
YAAR1975
Сообщение salyut22 » 08 янв 2016, 04:06
Парни подскажите что не так с движком что-то не нравиться 4-горшек залес выше всех или зто три за ним не успевают
salyut22
Сообщение Alex_42 » 08 янв 2016, 04:33
Это график УОЗ у вас ;) . Цвет его в настройках поменяйте, чтобы путаницы небыло.
Сообщение TRV » 08 янв 2016, 08:07
Alex_42 писал(а):Это график УОЗ у вас ;) . Цвет его в настройках поменяйте, чтобы путаницы небыло.
salyut22 » Вчера, 22:06 пишет про 4й цил-он на скине
желтого цвета.Самый "хромой"-1ц.
