Сообщение Alex_42 » 04 фев 2014, 00:17
Это связано с конструкцией ВВ-датчиков. Присутствует заброс ВВ-заряда на поверхность ВВ-провода. Посмотрите здесь же, на форуме конструкцию моих датчиков. Они практически не склонны к такому эффекту. Или попробуйте перед установкой на ВВ-провода смазывать датчик литолом. Я брызгаю из балончика силиконовой смазкой.
Сообщение yarn1954 » 04 фев 2014, 01:11
Alex_42 писал(а):попробуйте перед установкой на ВВ-провода смазывать датчик литолом. Я брызгаю из балончика силиконовой смазкой.
Да,так и делаю,но иногда всетаки проскакивает.Попробую сделать датчики по вашему "рецепту".Тогда отпишусь.
yarn1954
Сообщение Н.З. » 04 фев 2014, 01:20
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yarn1954 » 04 фев 2014, 23:43
Н.З. писал(а):там ферритовая защита предусмотренна, то есть уже стоит в Спарке.
Понял так,что ферритовая защита решает многие проблемы с ВВ.Спасибо.
yarn1954
Сообщение Н.З. » 06 фев 2014, 02:45
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EvSan » 17 фев 2014, 23:16
Ребята подскажите, а корпус должен быть металл или можно пластик?
Сообщение admin » 18 фев 2014, 09:01
Для фильтров, все равно.
Сообщение Мастеровой » 04 май 2014, 19:03
А если использоавть ферритовые кольца - эффект есть... на какие датчики ставить - только на высоковольтные (дис, мпц)? Да и забыл уточнить скольк ставить и где ... возле подключения к разъему МТ или же еще возле прищепки тоже надо?
Сообщение Мастеровой » 11 май 2014, 19:05
Приобрел вот такие на фото видно. Но не могу снимать в/в сигналы - зависает на записи... причем сама запись идет а сигналы останавливаются... Может все таки нужно делать как писал Алексей? Кто что посоветует...
Последний раз редактировалось Мастеровой 15 май 2014, 05:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение admin » 12 май 2014, 08:21
По фильтрам статистика такая.
2 человека написали что просто феррит на кабель (Как у вас на фото помог)
еще 10 отписались, что только фильтры синфазной помехи помогли.
PS
Еще было человек 8 где то у кого проблемы были связаны именно с железом компьютера. Так что такой вариант тоже не исключен.
