kikozik » 13 мар 2014, 00:17
А вообще заметил,что уровень МПЦ надо ставить побольше,похоже все помехи отсюда и лезут.
Вроде определились где-то не более 70-80% занимать должен сигнал.а то и меньше.Вот скрин - Додж,авто работает нормально,ХХ по сканеру - 780 об.,а на анализе вот куда лезет ХХ(почти 1500об.),пиковый детектор на МПЦ включен.И далее - Приора,обороты по сканеру и осцилке - 800 об,МПЦ зашкаливает,пиковый детектор не включил,но анализ проходит отлично??????Какие мнения?
Единственно,у Приоры СОР катушки и снимал первичку,на Додже-ДИС,снимал МПЦ емкостным датчиком,здесь наверно и ответил.
Фильтр синфазной помехи по МПЦ стоял в обоих случаях.Может и на сигнал ДПКВ ФСП надо ставить?Вообще есть мысль переставить плату осцила в корпус поболее и на все 6 каналов поставить ФСП(фильтр синфазной помехи)и уже не заморачиваться.Если будут помехи или сбои в анализах,уже искать от чего(провода,емкостные прищепки,пробивает ВВ или еще что).
- Вложения
