Справка пользователя Диамаг2
Сообщение DStanislavs » 02 май 2020, 22:25
Добрый день! Может не туда пишу извините! Столкнулся с такой проблемой устанавливал программу diamag2 на виртуальную машину все работало пока ноут не накрылся. Сейчас эту виртуальную машину запускаю на другом компьютере нажимаю старт первые 3 секунды работает (считывает сигнал) потом выключается. Скажите может программа привязана к процессору и поэтому так?
DStanislavs
Откуда: Latvia, Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Teivani, Ziedoni 2.
Сообщение I_think » 18 окт 2020, 19:57
Здравия всем. В наличии свежеприобретённый DiaMag 2 в процессе ознакомления. Вопрос по измерению в режиме ,,осциллограф,,.
Нажимаю ,,выбор теста---экспресс_диагностика---пробник---пуск,,.
Подаю прямоугольный сигнал с калибратора аналогового осцила 2 кГц 100 мВ.
А в окне ,,осциллограф,, показывает сигнал 95 мВ и частотой 17 Гц.
I_think
Сообщение I_think » 18 окт 2020, 23:01
В общем, если бы я не знал какие сигналы подаю на вход 2-го канала, то не смог бы углядеть в окне Диамага-2 ,,правильные,, сигналы, аналогичные подаваемым. Методом подбора *длины развёртки* и *шага горизонтальной шкалы* удалось, наконец-то, увидеть меандр = 2 кГц с калибратора аналогового осцила и разной частоты синусоиды с виртуального генератора. Почему так непросто...сложно, не как в обычном осциллоскопе? По моему мнению, не хватает режима самокалибровки, желательно на большем числе поддиапазонов. Чтобы удостовериться, то ли ты видишь на экране, что в реальности. И чтобы, выставленные на одном диапазоне маркеры-метки автоматически подгонялись под каждое изменение развёртки...
I_think
Сообщение Шамиль1990 » 22 дек 2020, 00:20
добрый день скачал driver.zip и diamag2_setup.exe запросил ПО и обновил. Когда открываю приложение diamag2 и подключаю осциллограф не подключается. Написано внизу экрана с левой стороны USB осциллограф не подключен. Подскажите как подключит правильно.
Шамиль1990
Сообщение dmiha.73 » 22 дек 2020, 01:22
Шамиль1990 писал(а):добрый день скачал driver.zip и diamag2_setup.exe запросил ПО и обновил. Когда открываю приложение diamag2 и подключаю осциллограф не подключается. Написано внизу экрана с левой стороны USB осциллограф не подключен. Подскажите как подключит правильно.
Доброго! Шнурок исправный?
dmiha.73
Сообщение admin » 22 дек 2020, 09:54
Драйвера поставить...
Сообщение Иван 34 » 05 янв 2021, 05:03
Всем с Новым Годом!!
Парни как убрать пеньки на осцыл? Обновил прогу и шкалы стали выходить за приделы в верх, как то не удобно работать.
Иван 34
Сообщение Чиплаб » 21 янв 2021, 21:25
День добрый! Подскажите "Справка" 1.9 будет актуальна для ПО 2.2?
Чиплаб
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2021, 22:34
Чиплаб писал(а):День добрый! Подскажите "Справка" 1.9 будет актуальна для ПО 2.2?
Для, большинства пунктов, да.
Сообщение palsanych1 » 20 мар 2021, 20:15
пропал отчет по датчику давления в цилиндре в версии 2.2, в справке не нашол
palsanych1
