Сообщение Allkor » 20 мар 2021, 23:23
На моем компе стоит плата расширения видеокарты и соединено два монитора. На одном обычно смотрю сканер, на другом или осц, или схемы. Второй комп с монитором только для интернета. Оч удобно.
Сообщение Моторспец » 10 окт 2021, 17:56
George_l писал(а):
Черкес писал(а):А если вот так:
Спасибо, сам удивляюсь, как не мог найти:)
у
Привет всем! Подскажите, куда сохраняются файлы при настройке самописца с галочкой на "автосохранение", и какие им присваиваются названия?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение admin » 10 окт 2021, 18:24
В папке где лежит запущенный diaamag2.exe
tempfile.tmp
Сообщение Моторспец » 10 окт 2021, 21:05
admin писал(а):В папке где лежит запущенный diaamag2.exe
tempfile.tmp
Спасибо! Класс! Гораздо удобней отработал путь. Поставил галку на "подтверждение сохранить", да или нет несложно ткнуть. И папки для нужных поближе и попривычней можно выбрать, или по каждому авто создавать! Или есть предпочтения для проги, куда файлы сохранять, с которыми потом работать? Спасибо!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение vidan » 14 ноя 2022, 18:07
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. На разъёме первого канала оторвался и остался внутри центральный пин. Надо заменить разъём. Как снять крышку с Диамага-2 ? Что то не даёт открыть со стороны разъёмов , даже заглянуть , что бы посмотреть -что не даёт . Боюсь чтонибудь отломать. Надо отвернуть гайки со всех разъёмов? Поиском по форуму не нашёл ...
vidan
Сообщение Дмитрий 46 » 14 ноя 2022, 20:14
Да. Надо открутить всё гайки.
Дмитрий 46
Сообщение vidan » 14 ноя 2022, 20:57
Спасибо !!!
vidan
Сообщение antoshu19 » 17 ноя 2022, 07:19
Здравствуйте уважаемые форумчане.Недавно решил снять показания с датчика давления цилиндра при прокрутке ,который я приобрел в комплекте с диамаг 2 ниразу еще не воспользовавшись.Но никаких показаний с него я не увидел .В этот момент первый канал не использовался,сам датчик был подключен к USB разьему Диамаг2.Насколько он надежен и возможно ли его отремонтировать?
antoshu19
Сообщение Сергей 2023 » 21 янв 2023, 23:34
Здравствуйте! Приобрел Diamag 2. Начал устанавливать программное обеспечение. Согласно инструкции выключил антивирус (Касперский), установил программное обеспечение, включил антивирус. Касперский удалил файл diamag2.exe, сообщив что он заражен вирусом Trojan.Win32.Guloader. Прошу помочь.
Сергей 2023
Сообщение Дмитрий 46 » 22 янв 2023, 06:42
Отключите антивирус, установите программу и добавьте её в исключения антивируса. Включите антивирус.
Дмитрий 46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
