Сообщение ERCS » 29 дек 2021, 03:13
Думаю для этого сихронизация и есть по импульсам т.е. эти всплески и есть для определения что что-то крутится,вертится. :D
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение serg72.00 » 29 дек 2021, 16:41
Для того, чтобы при синхронизации не "цеплялись" наводки от остальных катушек, а так же "холостые" импульсы системы зажигания DIS, нужно поднять маркер синхронизации выше от нуля (чтобы отметить только основные, самые высокие импульсы той катушки, к которой подключен датчик или игла). Тогда анализ должен пройти правильно. Если на осциллограмме нет посторонних импульсов при синхронизации (качественное получилось подключение к катушкам COP, например) можно маркер не использовать.
serg72.00
Сообщение lorsanoff » 29 дек 2021, 20:48
serg72.00 писал(а):Для того, чтобы при синхронизации не "цеплялись" наводки от остальных катушек, а так же "холостые" импульсы системы зажигания DIS, нужно поднять маркер синхронизации выше от нуля (чтобы отметить только основные, самые высокие импульсы той катушки, к которой подключен датчик или игла). Тогда анализ должен пройти правильно. Если на осциллограмме нет посторонних импульсов при синхронизации (качественное получилось подключение к катушкам COP, например) можно маркер не использовать.
Спасибо. Доходчиво и ясно. Подскажите двигатель 6 цилиндров, у меня есть 6 прищепок но на них 2 разъема для подключения к диомаг а в выборе текста СОР показывает подключение только к одному разъёму как быть в таком случае куда подключать второй от прищепок ?
lorsanoff
Сообщение serg72.00 » 30 дек 2021, 16:47
Вообще, это вопрос в другую ветку. Здесь речь идёт о снятии сигнала ДПКВ. Но своё видение вопроса могу высказать.
С помощью прищепок снимать сигнал с катушек COP не очень удобно. Конечно можно, если сделать удлинители (из высоковольтных проводов). Тогда можно прищепки подсоединить к удлинителям и использовать в выборе настроек систему DIS. Там будет понятно куда какой кабель подключать. А по хорошему нужно использовать щуп-сумматор на 6 игл (если у Вас 6-ти цилиндровый мотор), и в выборе теста применять "катушки COP". Также хороший сигнал получается при использовании индуктивного датчика Lx6
https://rotkee.com/ru/product/datchik-lx6
Только для него необходимо достаточное пространство над катушками COP.
serg72.00
Сообщение wezdelaz » 16 мар 2022, 16:07
Привет ВСЕМ приобрёл диамаг2 первый мой МТ прошу сильно не пинать
пытался снять ТЭЦ с трёх ВАЗОВ в режиме осцила график красивый в режиме самописца что-то непойму
диамаг 2.4 64бит винда8.1
с УВАЖЕНИЕМ юрий
wezdelaz
Сообщение Юрий » 16 мар 2022, 16:50
wezdelaz писал(а):......
с УВАЖЕНИЕМ юрий
Всё просто. Вы не читаете форум. В сообщении одной из тем за 14 марта есть ответ. И не нарушайте Правила форума-------п. 2. 2 и 2. 2..1
Сообщение wezdelaz » 21 мар 2022, 20:06
ВСЕМ привет переустанавливал повсякому даж на другой комп с вин7-32 контур сделал отдельный компы на батарее что-то не так
дико извиняюсь
https://disk.yandex.ru/d/HZs5WleBvhJiEA
wezdelaz
Сообщение Дормидонт » 22 мар 2022, 16:49
wezdelaz писал(а):ВСЕМ привет переустанавливал повсякому даж на другой комп с вин7-32 контур сделал отдельный компы на батарее что-то не так
дико извиняюсь
Весьма занятно получилось - сигналы от этих двух каналов периодически меняют друг друга, т.е. сигнал как бы прыгает с канала на канал. А если, к примеру, взять другой провод со щупом, подключиться к любому другому каналу и снять отдельно сигнал ДПКВ, предварительно отвести подальше этот провод от ВВ - проводов и проводов 220 вольт, если такие проходят рядом ?
Дормидонт
Сообщение anton_v81 » 22 мар 2022, 18:13
дико извиняюсь
Не ваше ПО. Проверьте правильность серийного номера указанного в личном разделе и скачайте там своё ПО.
anton_v81
Сообщение wezdelaz » 25 мар 2022, 06:28
ВСЕМ привет всё заработало я слепой в номере осцила последнюю цифру попутал вместо 1. 7-ку воткнул
СПАСИБО ВСЕМ УДАЧИ ДОБРА
wezdelaz
