Киа Рио 2016г, бензин 1,4 - пропадает давление масла.
Трансмиссия, подвеска, рулевое управление.
Сообщение DVS-78 » 17 окт 2020, 02:04
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе! Какой тест провести по железу на Диамаге!
У друга загорается лампочка давления масла на Киа Рио. Уже поменял насос, никакого результата! То на ХХ нормально, когда в движении загорается. Либо бывает на ХХ даёт обороты, загорается. А бывает и просто на холостых загорается.
DVS-78
Re: Киа Рио 2016г, бензин 1,4 - пропадает давление масла.
Сообщение Dimaas » 17 окт 2020, 03:35
Тест манометром))))
Dimaas
Сообщение DVS-78 » 17 окт 2020, 22:41
Спасибо за ответ. Но так уже проверили и поменяли насос, который не дал результата!
DVS-78
Сообщение Р-Дизель » 18 окт 2020, 01:14
Давление то сколько? Холодный? Горячий?
Масло когда меняли? Фильтр не забит?
Редукционный клапан где стоит? Как себя чувствует?
Сообщение DVS-78 » 18 окт 2020, 17:15
Давление прыгает от 4 до 0! Масло менялось с фильтрами раза три!
Редукционный клапан стоит на насосе, поэтому менялся вместе с насосом!
DVS-78
Сообщение Р-Дизель » 19 окт 2020, 16:21
........Давление прыгает от 4 до 0..........
Это на механическом датчике?
Если так снимай поддон, смотри заборник....
Вернуться в Механика
