Для начала точно определитесь с моделью авто
http://auto.japancar.ru/?code=auto&firm ... &year=1991 А по проблеме При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект "кик-даун")
Причина неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика иди ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способ устранения:
1 .Заменить датчик давления или включателя "кик-даун".
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить её.
4.Отрегулировать трос дроссельными заслонками.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=698&t=126609 - взял здесь.
