Сообщение Reng399 » 19 фев 2024, 16:15
В личном кабинете серийный номер совпадает с номером прибора
Reng399
Сообщение yunik » 19 фев 2024, 17:00
Reng399 писал(а):В личном кабинете серийный номер совпадает с номером прибора
Проверьте ещё раз, серийный номер в профеле личного раздела должен совпадать с номером который Вам дали при покупке осциллографа.
Если номер был записан от руки, возможно есть цифра которую Вы не верно распознали, в этом случаи есть смысл попробовать изменить эту цифру в профиле, скачачать и проверить ПО.
Если Вы уверенны что серийный номер действительно соответствует и при этом программа не работает, то напишите об этом на эл. почту Алексею (Разработчику Диамага) его @mail есть в программе Диамаг, вкладка - О программе.
Сообщение labrik » 10 авг 2026, 20:27
День добрый, приобрел на медне данный прибор, опыта работы с ним нету. Подскажите как убрать данные помехи, пики, из осцилки? Они появляются и при отключенной синхронизации и на разных авто. Датчик давления на 20 бар.
labrik
Сообщение zuc » 01 окт 2026, 04:34
это наводка от искры, и ненадо париться с синхранизации по уоз. а так даже может провод от датчика давления лежит рядом с высоковольтными проводами и дает наводку
zuc
Пред.
