Chevrolet Cruze ABS
Трансмиссия, подвеска, рулевое управление.
Chevrolet Cruze ABS
Сообщение telepnev » 03 апр 2016, 17:49
Сабж круз, 2009 года выпуска. Ездит, ездит, потом бах загорается значок АБС и соответственно система отключается. Как и в какие моменты появляется не понятно. На ходу всё хорошо, при торможении всё хорошо, на поворотах всё хорошо (в смысле руль крутишь туда сюда). Потом едешь по прямой накатом, без торможения и загорается лампа. Сканера не было, по этому сперва начал с визуального осмотра датчиков. Визуально все целы, изломов и перегибов на проводах нет. Разъёмы в идеале (такие попробуй сломать). Но один датчик отличался от всех, передний правый. На нём была маркировка краской в нескольких местах, на остальных не было. Сам датчик ровно такой же, как все, с маркировкой GM. Сделал вывод, что он был заменен.
Потом мне подогнали сканер, вычитал ошибку по этому датчику (который с маркировкой) и по CAN шине. Что-то там по BUS B потеря связи. Сканер китайский лаунч, перевод такой же. Как сохранить данные я не разобрался, т.е. и номер ошибки не списал, увы. Всё на коленке, в антисанитарных условиях, так сказать.
Осциллки с обоих передних датчиков получаются вот такие:
Левый датчик абс
Правый датчик абс
Кто, что может подсказать? Сигнал нормальный? Чего-то мне в голову не пришло на месте перекинуть местами датчики, но машинка в ремонте, ещё есть шанс. Мне интересует пока именно сигнал и его правильность. Может ли быть какая-то проблема из-за смены подшипника, т.к. говорят его меняли, но проблема появилась не сразу после смены? Там же маркер на нём вроде, как идёт.
Архив WinRAR.rar
Сергей.
telepnev
Re: Chevrolet Cruze ABS
Сообщение telepnev » 03 апр 2016, 18:00
Ошибка по кану вроде бы "U0037 Vehicle Communication Bus B". Не точно, не помню.
Сергей.
telepnev
Сообщение Serg57i » 03 апр 2016, 23:29
Что-то не смог я Ваши файлы открыть. Может уже видели - вот поучительная тема по этому вопросу. http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=7174
Сообщение Виджар » 04 апр 2016, 05:13
Наверное стоят MRE датчики.... забить в поиск MRE датчики ABS и почитать внимательно. На сайте Автодата ,были несколько статей по моему..
Сообщение telepnev » 04 апр 2016, 09:42
Виджар писал(а):Наверное стоят MRE датчики.... забить в поиск MRE датчики ABS и почитать внимательно. На сайте Автодата ,были несколько статей по моему..
Да, статью нашёл. Есть пища для ума. Благодарю.
Сергей.
telepnev
Сообщение telepnev » 06 апр 2016, 22:42
Вроде, как решилось заменой датчика. Делали без меня. Покатались, говорят все работает, ошибок нет.
Сергей.
telepnev
Сообщение ALSEKOM » 06 фев 2019, 22:41
Приветствую. Ребят подскажите как снять осциллограмму с датчика ABS типа MRE. Если есть осциллограмма, для наглядности, буду признателен. Интересует, куда и как подключать щупы осциллографа.
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 06 фев 2019, 23:33
Сделал эмулятор MRE датчиков, посмотрите, осциллограмма соответствует нормально работающему датчику?
ALSEKOM
Сообщение Виджар » 07 фев 2019, 04:50
По моему ничего похожего ... выше у telepnev больше похоже.
Сообщение ALSEKOM » 07 фев 2019, 04:57
Поправлюсь, осциллограмма соответствует выходу из этого эмулятора? Может кто делал такие эмуляторы?
ALSEKOM
Вернуться в Механика
