Сообщение needhelp » 29 мар 2013, 15:07
Ребят такая проблема приехал ауди 92 года продиагностировали систему зажигания (классик) выявил всего 13 искр подскажите с чем это связанно?
needhelp
Сообщение stepyxa » 29 мар 2013, 16:44
needhelp писал(а):Ребят такая проблема приехал ауди 92 года продиагностировали систему зажигания (классик) выявил всего 13 искр подскажите с чем это связанно?
А как можно сказать что то если не осцилок и даже скринов нет-самим догадаться :o
Сообщение needhelp » 30 мар 2013, 22:24
Трудно дбавить оперделенный скрин так как после нескольних анализов было понятно что искра очень не стабильная уже 4 день с этим бьемся не знаем что делать(( Меняли уже и форсунки и свечи и крышку распред катушки и провода ничего не помогает((
needhelp
Сообщение Alex_42 » 30 мар 2013, 22:51
needhelp писал(а):Трудно дбавить оперделенный скрин так как после нескольних анализов было понятно что искра очень не стабильная уже 4 день с этим бьемся не знаем что делать(( Меняли уже и форсунки и свечи и крышку распред катушки и провода ничего не помогает((
Что-то мутно здесь. Вы, в разных темах задаете вопросы ни о чем. Если хотите получить конкретные ответы - задавайте вопросы по существу, с выложенными осциллками, скринами и полными данными по авто. А так, флуд и гадание на кофейной гуще.
Сообщение needhelp » 31 мар 2013, 17:32
Начальник у меня слишком упрямый ему говорю это вот так вот так скорее всего а он не в какую вот сейчас посмотрели подключение дис датчиков подключили продиагностировали не сколько раз анализ показал нестабильную искру в 3 и 5 целиндре а он все ровно говорил спроси на форуме как подключить датчики дис к мэрсу 280му (95 года) >_<
needhelp
Сообщение Alex_42 » 31 мар 2013, 17:49
Пройдитесь по ВВ-проводам заведенной машины датчиком синхронизации. Посмотрите, на каких будут положительные импульсы, а на каких отрицательные. На положительные провода вешаем плюсовые датчики, на на отрицательные - минусовые. На 5 канал подключаем плюсовые датчики, на 6 - минусовые. Включаем 7 и 4(синхро) каналы, а 5 и 6 не включаем. Частоту ставим 500 КГц. Смотрим импульсы в режиме осциллографа. Если все импульсы положительные, то подключено правильно, если есть отрицательные - то подключили датчики на ВВ-провода неправильно и снова проверяем полярность импульсов. Далее, в самописце записываем сигнал и делаем анализ.
Сообщение admin » 19 апр 2013, 09:45
Можно только добавить что с выходом по версии 1.2.1 Программе все равно все положительные или все отрицательный отрицательные, работать стало проще.
Сообщение прохожий » 21 апр 2013, 02:47
Количество каналов 6 А дд в какой канал подсоединяется, как я понял в свой, седьмой, просто он спецефический.
прохожий
Сообщение EDVARD » 21 апр 2013, 05:23
. Датчик давления в цилиндре 7 атм с кабелем. Подключение - к дополнительному USB разъему на слева корпусе осциллографа. Датчик подключен к первому каналу. (В этом случае к BNC разъему первого канала ничего не должно быть подключено.)Почитайте инструкцию в разделе ДАТЧИКИ там всё расписано.
EDVARD
Сообщение shulevs » 29 апр 2013, 14:59
откликнитесь кто есть в Питере с Диамагом 2
проблема с зависами и сбоями
кто каким компом пользуется, у меня леново и сбоит постоянно и не предсказуемо
удачи всем
shulevs
