Сообщение sanya.map » 05 дек 2015, 21:54
YAAR1975 писал(а):Разъясните чё за тест ?
Css на предмет работы форсилей.
Сообщение YAAR1975 » 05 дек 2015, 22:59
А можно разъяснить пожалуйста как добавляя "оч.карб" во впускной коллектор мы увидим работу форсунок на Сss. Извиняюсь заранее за моё невежество, просто хочу взять на заметку.
YAAR1975
Сообщение pvzhar42 » 06 дек 2015, 00:45
YAAR1975 писал(а):А можно разъяснить пожалуйста как добавляя "оч.карб" во впускной коллектор мы увидим работу форсунок на Сss. Извиняюсь заранее за моё невежество, просто хочу взять на заметку.
если есть подозрение на нерабочую форсунку, линия на графике выпадает на Х.Х. брызгаем во впуск немного топлива во время теста. затем смотрим как ведет себя линия на графике, делаем выводы.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение petrovih7 » 06 дек 2015, 09:09
Всем привет, при анализе возникли некоторые вопросы. двигатель 1,5 8кл. недавно откапиталенный, на слух небольшие неровности в работе, вопросы почему такая диаграмма ХХ если кривые 2,3 цилиндров лежат даже выше? а задающий диск вообще интересно, снял еще ДР прокрутку идеальная, и ДР в картере у кого какие мысли? Особенно по самому скрипту.
petrovih7
Сообщение sanya.map » 06 дек 2015, 18:08
petrovih7 писал(а):Всем привет, при анализе возникли некоторые вопросы. двигатель 1,5 8кл. недавно откапиталенный, на слух небольшие неровности в работе, вопросы почему такая диаграмма ХХ если кривые 2,3 цилиндров лежат даже выше? а задающий диск вообще интересно, снял еще ДР прокрутку идеальная, и ДР в картере у кого какие мысли? Особенно по самому скрипту.
1.5L и 8кл двигатель это никакая инфа и где файлы?.Я так догадываюсь(по скрину Css),Е-Газ стоит,или не правильно сделали тест и ДПКВ -принцип Холла?Больше ни чего сказать не могу.По ДР в картере ничего не скажу,так как никогда его не делал,да и навряд ли буду.
Сообщение petrovih7 » 07 дек 2015, 06:59
Двигатель с 2109 дроссель обычный, тросик, сам файл здесь https://yadi.sk/d/GNTryy3Im2uKP, особенно интересно почему так считался задающий диск и почему диаграммы и графики отличаются 2,3 цилиндры?
petrovih7
Сообщение Alex_42 » 07 дек 2015, 12:49
petrovih7 писал(а):Двигатель с 2109 дроссель обычный, тросик, сам файл здесь https://yadi.sk/d/GNTryy3Im2uKP, особенно интересно почему так считался задающий диск и почему диаграммы и графики отличаются 2,3 цилиндры?
Выделите первый цикл маркерами (в справке написано - как) и запустите тест эффективности. Все ок будет. Импульсы синхронизации на файле с большей амплитудой чередуются почему-то через 2 рабочих цикла (2х720 гр.). Потому и ПО путается.
Сообщение petrovih7 » 08 дек 2015, 06:41
С первым циклом вообще не идет, все как учили.
petrovih7
Сообщение frompmr » 08 дек 2015, 06:56
Вот так правильно.
Сообщение m300 » 09 дек 2015, 01:11
frompmr писал(а):Вот так правильно.
спс помогли разобраться, а то я с тестом эрц в диамаге сам себя запутал. каких он мне только графиков не рисовал. по поводу изменения алгоритма обработки сигналов подскажите, какая в них разница? и в каком луче запускать скрипт.?
Ave novie – nostra ales
m300
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
