Сегодна ради общего развития по быстрому сделал тест Css на авто ваз 2114, жалоб у хозяина на авто нет - всё устраивает хотя проблемы есть, но суть вот в чём. По тесту вроде всё ясно, а вот зубчатый диск меня ввёл в ступор, что это?
Да нет это отпадает, так как эбу перешивал я сам года полтора назад клиент постоянный да истоит там я7.2. Скорее програма неправильно рассчитала задающий, так как получилось 120-2-2.
Противоугонка. Стояла у меня такая. При чём тут прошивка? Выбиты зубы сигнал идёт на блок противоугонки, с блока противоугонки идёт на ЭБУ. Противоугонка работает с транспондером. Хотя 120 зубов...
telepnev писал(а):Противоугонка. Стояла у меня такая. Выбиты зубы сигнал идёт на блок противоугонки, с блока противоугонки идёт на ЭБУ. Противоугонка работает с транспондером.
Интересно, ни разу такую не встречал, не подскажете где почитать о ней? Знаю только о правке прошивки под выбитый зуб.
Сегодня пробовал снять эрц на своём пассате б3 моно впрыск с венца маховика вот что вышло, кто что скажет, кстати появился протрой на холостом, или чуть выше.
Датчик от ваза, закрепил на самодельный кронштейн в окно на коробке(под резиновой пробкой) для наблюдения за метками выставления к-вала. Если интересно, могу сделать фото. А 132 зуба, так это потаму-что на венце маховика их столько и есть.
