telepnev писал(а):А если колечки будут разного диаметра, не прокатит? Удалось вымутить только один блок питания. Есть старая материнка, поглядываю на нее, 3 одинаковых колечка на ней. Но она рабочая, хоть и старая. Я такой человек, не могу разломать рабочий прибор, даже если он не нужен. Рука не поднимается.
SAN51 писал(а):billiondollar писал(а):И еще вопрос к профессионалам, реализация заземления Трос стальной, диам 1мм - сгодится для соединения прибора до шины заемления?
[/quote
Заземление должно иметь минимально-возможное сопротивление. А удельное сопротивление стали гораздо выше чем меди. Так что толлько медь.
