Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Re: Мицубиси Шариот заводится и через пару минут глохнет.
Сообщение Р-Дизель » 03 янв 2017, 00:21
УОЗ и не будет скакать. Если есть возможность замените датчик детонации донором.
У меня с датчиком детонации были проблемы на своей А-6. С перекрестка уехать не мог. Только на педаль, двс тут же глохнет. Помогла замена.
А вообще он (ДД) работает только в определенном звуковом диапазоне. Если ему хана, т.е. сигнал не в том диапазоне (раньше или позже), то могзи будут отрубать все сразу.
Р-Дизель
Сообщение meidger72 » 03 янв 2017, 15:49
Машинка едет но на холостых глохнет.После того как заглохла сразу заводится и работает ровно, но через пару минут начинается троение и глохнет, если помогать педалью газа она работает но с протроем. Есть мысль о том что возможно падает напряжение или на датчики или на исполнительные механизмы сегодня проверю.
meidger72
Сообщение Р-Дизель » 03 янв 2017, 17:33
Была бы ошибка типа обрыв цепи или сигнала.
Р-Дизель
Сообщение 089 » 03 янв 2017, 20:44
А с давлением топлива как дела обстоят?
089
Сообщение Р-Дизель » 03 янв 2017, 21:07
Я бы обратил внимание на систему смазки. Хватает ли давления на ХХ для гидриков. И еще куда приходит вентиляция катера? До дросселя или за дроссель.
Р-Дизель
Сообщение meidger72 » 03 янв 2017, 23:32
Давление топлива в норме 5Мпа
meidger72
Сообщение vermilion88 » 05 янв 2017, 03:56
Тогда вешайте светодиоды на питание мозгов и смотрите , раз пропадает все одновременно и она глохнет.
vermilion88
Сообщение meidger72 » 07 янв 2017, 04:06
Ребята всем спасибо! Проблема найдена, это датчик детонации.Обнаружили весь вытекший Датчик детонации. Сейчас машина шепчет и не глохнет. Всем большое спасибо кто принял участие в этой теме.
meidger72
Сообщение Р-Дизель » 07 янв 2017, 16:54
А я говорил..... ;)
Р-Дизель
Сообщение TRV » 08 янв 2017, 02:20
Это как надо было двиг вскипятить :shock: ,чтобы датчик потек?
Пред.
