Сузуки грант витара выпали три цилиндра
Re: Сузуки грант витара выпали три цилиндра
Сообщение frompmr » 19 янв 2017, 02:29
Проверьте работу обоих лямбда зондов.
Сообщение admin » 19 янв 2017, 18:24
Вспомнил.
Дпкв стоит сзади. На одном из распредвалов. Привод через цепь. CSS смысла нет так делать.
Сообщение meidger72 » 21 янв 2017, 03:28
admin писал(а):Вспомнил.
Понял,спасибо за информацию,вот как бы это знать! Но проблема есть в этом двигателе как минимум с одним цилиндром а именно со вторым.там выпускной клапан открывается на 10 гр. раньше хотя начало открытия 140 гр.( на остальных как по книге 180 гр.открытие) и выхлоп подзабит. Машина ушла к мотористам в ремонт. Клиенту сказал после устранения этих проблем, если не будет улучшения продолжим с поиском.
meidger72
Сообщение meidger72 » 21 янв 2017, 03:31
К стати ,а я снимал сигнал с чего? Провода вниз к коленвалу идут.
meidger72
Сообщение кацманафт » 21 янв 2017, 05:34
meidger72 писал(а): и выхлоп подзабит. Машина ушла к мотористам в ремонт.
Ну ушла , так ушла :D , а вообще не плохо б было открутит выпуск и переснять Рх.
кацманафт
Сообщение meidger72 » 21 янв 2017, 17:34
Мотористам тоже кушать хочется :D
meidger72
Сообщение vermilion88 » 23 янв 2017, 04:51
Было такое правда на Ауди а6.
Выпало 3 цилиндра, в итоге регулятор давлениея, что стоял на выходе из рампы травил, пока бензин шёл по рампе давление падало. На первые 3 и потом на другие 3. Поменяли регулятор и все стало хорошо.
vermilion88
Пред.
