Форд Фокус 3 - пропуски, вопрос.
Сообщение Serg57i » 07 май 2017, 04:36
Фокус 3 2013г, пробег примерно 100ткм, жалоба- загорается чек начинает сразу тупить. Ошибка одна - множественные пропуски воспламенения, конкретно цилиндры не названы.
На холостом работает не равномерно, на оборотах - нормально, ровно, как обычно при подсосе бывает, но подсос я не нашел, хотя дымил с пристрастием. Долгосрочная коррекция в большом минусе, сбросить не удалось.
Тест ЭРЦ с подкормкой гоючим показал явную разницу в работе цилиндров. При подкормке на холостом ходу эффективность отстающих сразу возрастает, как при забитых форсунках и при подсосе, но подсос не обнаружил.
Форсканом вижу разную длительность впрыска по парам форсунок. Пока не знаю, как толковать и как свести все это логически с тестом ЭРЦ. Как-то все наоборот получается.
Низкая эффективность парных 1 и 4 намекает на неисправность зажигания, но там все нормально, как ни проверял-газовал.
Подозрения на низкую компрессию в этих цилиндрах нет. Впускной коллектор каких-либо управляемых заслонок не имеет.
Прошу помощи опытных товарищей. Клиенту пока, может и ошибочно - порекомендовал проверить форсунки на стенде, т.к. сам я промывкой не занимаюсь.
Вот картинки. Давление топлива я не мерил, так как по результатам допроса и, судя по тестам, не вижу в этом здесь необходимости пока. Есть мысль, что и форсунки, возможно, исправны и чистые, а это просто коррекция виновата, короче - посмотрите свежим взглядом.
Последний раз редактировалось Serg57i 07 май 2017, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Форд Фокус 3 - пропуски, вопрос.
Сообщение Serg57i » 07 май 2017, 04:38
Сообщение Виджар » 07 май 2017, 05:37
Привет. Сереж, обновление ПО требуется. Пусть к дилерам едет. Вот инфа из ИНФОПИСЕМ FORD...
З.Ы. А движок какой, 1.6л ??
Сообщение Serg57i » 07 май 2017, 06:10
Спасибо, Виталий! Да, движок 1.6. Я уж тут додумался до того с этим Фордом, что мне самому не мешало бы обновить свое ПО, ну - или, хотя бы, обнулить в праздник... ;)
Сообщение Виджар » 07 май 2017, 07:10
.....да, надо бы уже отдохнуть )). А то весна что то завалила работой и проблемами..
Изображение Изображение
Сообщение кацманафт » 08 май 2017, 01:46
Удивительно, ни когда не видел разное время впрыска по форсункам на бензиновом ДВС, о какой стехиометрии в таком случае можно говорить. УОЗ разный вроде, как может быть, в случаях детонации.
кацманафт
Сообщение vodila23 » 08 май 2017, 16:38
На этом движке случаем не четыре датчика кислорода?
vodila23
Сообщение Serg57i » 09 май 2017, 20:10
Правильно говорите - на этой машине что-то не так с выхлопной стстемой - переделано все, кажется. Выпускной коллектор - под один катализатор, катализатора нет, не смотря на это второй ДК после прогрева встает как и должно в 0,6-0,7В. Я спросил - не перепрошивали после удаления ката - он не знает, такую взял. При случае - более внимательно посмотрю на эту тему.
