Сообщение vista25 » 11 ноя 2017, 21:58
кто может обьяснить почему не получился анализ ,это мой первый тест тойота ардео 2002г .
https://cloud.mail.ru/public/FNW9/CeuePU9L9
vista25
Сообщение Виджар » 12 ноя 2017, 00:35
Какой у тебя на авто датчик ДПКВ? Индуктивный..... а для теста выбран какой? ))
Сообщение m300 » 12 ноя 2017, 03:31
мельник писал(а):Всем привет. ЗМЗ 406 не заводится. Мозг не видет прокрутку. Ошибки по ДПКВ. Поменял ДПКВ свой неисправный был. Поставил появилась ошибка по ДФ. Теперь ошибки по ДФ ДПКВ (неисправность датчика угл. синхр. Вот думаю может питание плохое?
у меня было что то похожее. снимал сигнал с датчиков, всё нормально а эбу прокрутки не видит, оказалось после сборки перепутали фишки дпкв и дпрв. еслиб я снимал сигнал с разъёма эбу то сразу бы увидел подвох.
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение vista25 » 12 ноя 2017, 04:04
Виджар писал(а):Какой у тебя на авто датчик ДПКВ? Индуктивный..... а для теста выбран какой? ))
с индуктивным не идет картинка,надо посмотреть в каталоге,поставил хола и картинка сразу пошла
vista25
Сообщение nafigator » 13 ноя 2017, 01:08
Добрый вечер форумчане!
Подскажите ,кто помнит что это значит (обвёл на скрине), помню где-то об этом речь шла ...или ткните где посмотреть, всю ветку не осилю тока 40 стр посмотрел)))).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
nafigator
Сообщение кацманафт » 13 ноя 2017, 02:29
кацманафт
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2017, 03:00
Такое бывает когда идет подсос воздуха, только постоянного характера. В данном случаи периодически или случайно возникает такое явления - судя по скрину, почти все цилиндры одновременно теряют ускорение, потом возобновляются в какой то момент времени, это возникает обычно при обеднение смеси, где не сгоревшая смесь выбрасывается в выпускной коллектор, а при последующем такте впуска, во время перекрытии клапанов эта не сгоревшая смесь закидывается обратно во впускной коллектор где смесь обогащается за счет не сгоревшей смеси и в цилиндре идет воспламенения смеси с чередованием
DIAMAGOVEC
Сообщение YAAR1975 » 13 ноя 2017, 03:46
Я ещё замечал при малом давление топлива, но пробои на постоянной основе по всем цилиндрам.
YAAR1975
Сообщение nafigator » 14 ноя 2017, 03:03
В точку!!!
Во впускном 49-50кПа на ХХ ....(кста давление топлива в норме!)
Чем больше работаю с этим прибором тем сильнее тащусь с него!!!!
Спасибо всем.
nafigator
Сообщение Kicx » 22 янв 2018, 20:31
Добрый день .Пассат 1,4 TSI двигатель CDGA .Очень бедная смесь .Надувал дымогенератором норма ,давление топлива норма.На газе работает тоже плохо . Тест проводил при отключенном лямбда-регулировании ,глушил отключением катушек зажигания .Второй файл 3 пшика карбоклинером на холостых. Прошу комментариев.Заранее Спасибо. https://yadi.sk/d/WaOe4bB73RfYka
Последний раз редактировалось Kicx 22 янв 2018, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Kicx
