Сообщение EvSan » 08 май 2014, 01:33
Мне показалось что идут наводки от ВВ. Спасибо за ответ.
Сообщение Н.З. » 08 май 2014, 01:55
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg57i » 08 май 2014, 02:28
Здравствуйте. Достал меня ЗАЗ Шанс 1,3 трехлетний. Микас 10,3. Наиль, я Вам завидую белой завистью, когда вижу Ваши осцилки ЭРЦ. Конечно, когда снимал на исправном Рено - гладко получается, но все равно не с первого раза, а клиент ведь видит опыты эти и, кажется, готов придушить сзади - от этого и нервы. Я хочу сказать, что это действительно очень хороший тест, но пока не понятно из-за чего он не проходит часто. Подводные камни. Поэтому пока не могу делать в работе основную ставку на этот тест.
Это просто выкладываю фрагмент, где видно, как Шанс выходит на ХХ после газовки.
А вот единственный уродливый тест, который прошел на нем после нескольких попыток.
Надо признать, что все-таки я почувствовал, что фонит здорово с этой машины, хотя при индивидуальном просмотре зажигания по проводам - там все нормально, а тест по зажиганию так и не прошел ни разу. Видимо, плохое качество ВВ проводов, надо наверное подменные заводить для тестов. Это так я пытаюсь причину найти. Если есть у кого опыт - поделитесь пож.
Сообщение Н.З. » 08 май 2014, 03:24
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg57i » 08 май 2014, 03:33
Большое спасибо, Наиль. Теперь я хорошо вооружен против этой проблемы и должен справиться, иначе - грош мне цена.
Сообщение ВладВас » 08 май 2014, 06:26
Н.З. писал(а):Здраствуйте Serg57i , вы давайте с тестом ЭРЦ общий язык находите..........
Наиль, добрый вечер!
Давно хотел спросить Вас, как Вы подключаетесь к ДПКВ при ЭРЦ --и вот счастливый случай :) уже читаю ответ.
К сожалению не всё мне ясно в Вашем описании. Вот эту длинную фразу минут десять пытался тупо вразуметь, ни никак....
работаю одним кабелем по каналу дпкв оканчивающим по сигнальной жиле резьбой от свечи, изготовил переходники для ваз и газ а также иглу и крокодил, всё они оканчиваются резьбой под центральную жилу, короче в кабеле внутренняя резьба на переходниках, игле и крокодиле наружняя резьба(болтик), где приходится применять игла, специально иглу сделал из толстой игла что бы с натягом заходила в разъём ДПКВ.
Если есть игла и крокодил, то куда можно пристроить резьбу от свечи? воображения у меня не хватает. А в случае переходника ВАЗ/ГАЗ тем более.
Не хочется Вас напрягать, но может рисуночек сделаете :oops: .
И ещё одно уточнение: при описанном вами подключении
На кабеле сделал массу с хорошим крокодилом и по рекомендации Вольдемара-Владимира спасибо ему за совет провод сделал что бы из любой части подкопотного пространства крокодил доставал до минус аккумулятора
массу МТ к минусу аккумулятора ВЫ не подключаете? Правильно я Вас понимаю?
ВладВас
Сообщение Н.З. » 08 май 2014, 07:27
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Н.З. » 09 май 2014, 00:16
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВладВас » 09 май 2014, 05:54
Спасибо, Наиль! Идею понял.
ВладВас
Сообщение sanya.map » 14 май 2014, 16:32
Добрый день!Вчера приехала Газель дв 405-й работает на газу и бензине.Жалоба после запуска иногда проподают ХХ а может проработать пол дня нормально.Вот мы и ловили этот момент и нам это удалось.По сканеру ничего не увидел.После перегазовки было слышно какой-то свист в районе 4-го ц.Сняли гофру и газовую проставку оказалось что нет заслонки.После снятия впуск.коллектора нашли её в этом самом коллекторе 4-го ц она перекрывала в определённый момент впускной тракт.А болтики крепящие её так и не нашли.Поставили всё на место.Снял Css вот что получил.Да перед этим замерили компресию в 1-ом 6 ат. в остальных норма.Кому верить кмпрессометру или скрипту.А вот по ДР вроде что то похоже.Сегодня снимем ГБЦ хотя недавно делали и посмотрим.
ДР.ХХ.rar
Последний раз редактировалось sanya.map 14 май 2014, 16:46, всего редактировалось 2 раз(а).
