Сообщение vipon951 » 01 апр 2022, 22:49
Заменил ноутбук с Win 7x32 на другой ноутбук с Win10x64. Согласно инструкции загрузил драйвер DRV_win7_8_64_bit.ZIP, Всё работает отлично!!
vipon951
Сообщение beka81 » 15 апр 2022, 17:48
здравствуйте. у меня виндовс7 64. дравера не скачиваются. подскажите
beka81
Сообщение A1ek5ey_rb » 28 июн 2022, 03:44
Здравствуйте, подскажите : при запуске приложения появляется ошибка "отказано в доступе, нет прав ит.п" и ярлык и программа ехе пропадает. уже переустанавливал, и чистил реестры клинером, и от им админа запускал, на D ставил. или демо гдето прописалась глубоко. ни стого ни с сяго поламалась
A1ek5ey_rb
Сообщение admin » 29 июн 2022, 09:31
Какая связь между этой темой и вашим сообщением???
Отказано в доступе - это проблемы с антивирусом. Добавьте в доверенное по
Сообщение vladimir.isaev » 22 июл 2022, 07:53
Здравствуйте.Скачал драйвер на 8 (64).Установка прошла нормально.
vladimir.isaev
Сообщение kondrash.75 » 16 сен 2022, 13:40
здравствуйте ю проблема с драйвером на вин 7 64 ноутбука panasonic cf-c1
kondrash.75
Сообщение Divex » 04 янв 2023, 03:27
Здравствуйте. Win7 x64. Когда подключаю Диамаг2 он появляется в разделе "другие устройства". Как только установил драйвер, он перемещается в "контроллеры USB". Это нормально?
Divex
Сообщение Павел3009 » 04 янв 2023, 03:40
А что Вас смушает? Прибор при этом работает? Или Ваш Диамаг2 не по USB? :D
Павел3009
Сообщение Divex » 04 янв 2023, 09:10
Павел3009 писал(а):А что Вас смушает? Прибор при этом работает? Или Ваш Диамаг2 не по USB? :D
Да, вот что-то не показывает осцилограмму с датчика первого цилиндра. Пытаюсь впервые подключиться и хоть что-то посмотреть. Возможно что-то ни так всё таки делаю. Почитаю ещё инструкцию, но смущает, что как мне кажется он должен быть виден, как указано в инструкции, в дополнительном оборудовании. Или нет?
Divex
Сообщение Виджар » 04 янв 2023, 19:35
В левом нижнем углу программы отображается номер прибора? Или пишет осциллограф не подключен? Если показывает номер прибора, то читай как и что снимать ...тренируйся короче ..)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
