Сообщение Maksim72 » 14 сен 2023, 00:27
После данной доработки прибор перестал зависать. Также стало удобно подвешивать прибор. Линейкой обтянутой термоусадкой стало безопасно проверять проблемные катушки или высоковольтные провода. Провод массы прибора удобно снимается.
Maksim72
Сообщение резван » 24 ноя 2023, 05:09
Н.З. писал(а):Кому надо готовое решение по защите от Алексея Демидова пишите на млаб, делает качественно, мне лично делал он два комплекта, в комплекте три канала.
Кто это -млаб У кого заказать фильтр?
резван
Сообщение Юрий » 24 ноя 2023, 05:45
Форум Mlab.org.ua , Демидов Алексей ( jazz )---покойный,царствие ему небесное. Фильтры самому изговить несложно.По изготовлению фильтров здесь и на Млабе много инфы.
Сообщение мельник » 01 дек 2023, 06:05
Всем привет. Многие пишут что после установки жесткого крепления на входе USB в диамаг 2 помогает от зависаний, сам также пробовал без жесткого крепления если потрясти включенный на самописец диамаг он отрубается, если с крепежем все нормально. Так вот есть мысль отрезать разьем USB и запаять USB должно быть еще надежней?
мельник
Сообщение Maksim72 » 05 дек 2023, 01:06
Посмотри внимательнее на фото то как сделал жесткое крепление юсб разъема на приборе. После этого диамаг 2 у меня стал стабильно работать без зависаний.
Maksim72
Re: Как я избавился от зависаний.
Сообщение юриччь » 30 дек 2023, 04:38
Bnc для филтров
(Почти избавился). Зависает редко теперь на программном уровне как будто, после того как кнопку какую не ту нажму во время работы осциллографа.Что сделано. Установил синфазные фильтра с али экспресс. Кабель юсб поставил от аудиофилов с фильтрами по концам. И главное, установил юсб 2.0 электрический изолятор поддерживающий скорость протокола юсб 2.0.
Питается он от 5 вольт 250 мА. Проще к повербанку подключить, старый какой то был, не тянет иногда, К новому подцепил. Есть пятивольтовое питание от 220 В у него. К фильтрам взял переходники bnc на вход и RCA на выход, давно установил на все 6 каналов BNC-RCA переходники. Очень удобно, дернул -вылетело и все никаких проблем с пропускной способностью не возникает, для нашей техники этого достаточно. Зато ничего не сломается, особенно штырь в BNC ;) Но постоянно замыкает сигнал на массу из за них. БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА МАССУ переходники не устанавливать, и вообще без преда на 250 мА не работаю, чуть не спалил раз. Кстати открою большой секркт, можете смело брать для изготовления кабеля от парктроников,помехозащищенности хватает, не возникло никаких проблем. Они длинные и гибкие. Выпрямлял их феном растягивая и разглаживая. Можете использоват аудио кабеля RCA, очень хорошо подходят. Для работ по высокочастотной технике разумеется есть осциллограф настольный, поэтому возражения научные на тему пропускной способности изготовленных мной кабелей не принимаются. Кабель с одной стороны
имеет RCA c другой стороны 5 мм штекер от щупа мультиметра, можно крокодильчик или иголку от хантека установить. Очень удобно работать. Обходится все примерно в 7 000 рублей. Работаю так уже пол года, Попробуйте , оцените сами. Я доволен.
рабочая часть кабеля щупа
(гальваническая развязка для юсб)
фильтр 14.9.5 мм
изолятор UCB 2.0-UCB 2.0
юриччь
Сообщение Юрий » 30 дек 2023, 05:52
.....поэтому возражения научные на тему пропускной способности изготовленных мной кабелей не принимаются....
Поди, МГц до 100 пропускают ? :)
Сообщение Reng399 » 18 фев 2024, 04:28
Подскажите в чем может быть проблема.
Купил б/у прибор. Установил ПО согласно серийному номеру прибора.
В режиме осциллографа помех нет...
Но при начале записи появляются какие то сигналы... Скрин в приложении.
Что это может быть? Софт или сам прибор?
Reng399
Сообщение Reng399 » 18 фев 2024, 05:43
На скриншотах сигнал с датчика давления
Reng399
Сообщение yunik » 19 фев 2024, 07:22
Reng399 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема.
Здравствуйте.
Похоже на случай когда применяется программа не соответствующая серийному номеру осциллографа.
В таких случаях в режиме осциллографа работает нормально, но в режиме самописца работает не корректно.
В личном разделе форума проверьте и исправьте серийный номер осциллографа, заново скачайте и установите программу Диамаг.
