Гранта долго заводится.
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 авг 2017, 02:09
Двигатель работает идеально, на трассе тянет хорошо, по сканеру все в норме не к чему придраться, кроме ошибок - концевой выключатель тормоза, датчик переключатель давления масла высокий уровень сигнала и пропуски зажигании в третьем цилиндре. К зажигании ни каких примечаний, все идеально работает. Давления топлива 4,1 бара. На этом гранте установлен АКПП от какой то иномарки и система старт стоп. Может кто сталкивался с такой проблемой?
DIAMAGOVEC
Re: Гранта долго заводится.
Сообщение AleksMozdok » 26 авг 2017, 05:40
DIAMAGOVEC писал(а):Двигатель работает идеально, на трассе тянет хорошо, по сканеру все в норме не к чему придраться, кроме ошибок - концевой выключатель тормоза, датчик переключатель давления масла высокий уровень сигнала и пропуски зажигании в третьем цилиндре. К зажигании ни каких примечаний, все идеально работает. Давления топлива 4,1 бара. На этом гранте установлен АКПП от какой то иномарки и система старт стоп. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Давление должно в предах 3.8-4.0 атм
Может перелив бензина идёт при 4.1 атм как вариант забит РДТ или неисправен.
По датчику дормоза может быть из за неимправности ламп задних фонарей или сам концевик педали.
По пропускам попробуй местами поменять.
AleksMozdok
Сообщение greandr2015 » 26 авг 2017, 06:23
Могут иметь место помехи в бортовой сети при пуске двигателя со стартера. При этом ЭБУ может "чудить"
greandr2015
Сообщение DIAMAGOVEC » 27 авг 2017, 04:40
AleksMozdok писал(а):Давление должно в пределах 3.8-4.0 атм
По датчику тормоза может быть из за неисправности ламп задних фонарей или сам концевик педали.
На моем машине, при замене топливного насоса и всех фильтров, давление подскочило аж до 4,5 бара, на работу двигателя как то не отразилось. :?
Проверю концевик и фонари
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 27 авг 2017, 04:43
greandr2015 писал(а):Могут иметь место помехи в бортовой сети при пуске двигателя со стартера. При этом ЭБУ может "чудить"
Тест по электропитании нечего не выявил.
DIAMAGOVEC
