ваз 2110 плохо заводиться
Сообщение vladimir 34 rus » 22 май 2018, 08:06
МУЖИКИ ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ и не ругайтесь сильно ГДЕ копать !!!!! ваз 2110 1.5 8 клапанная после долгой стоянки плохо трудно заводиться ( долго можно крутить но не схватывает ) . А вот нажмешь педаль газа вроде ускоряешь процесс!!! НА горячию сразу схватывает без педали газа. ХОЗЯИН только купил ...может не к месту сказанно горела ошибка датчика х.хода ... на панели жидкий экран показывает минус 40. ДАТЧИК проверил х.хода вроде добрый ... дроссельную почистил ... давление бенза проверил в норме ( потихоньку падает ). СВЕЧИ поменял ...но поведение не изменилось.... ВОТ сам понимаю что истина где то рядом ....ФОРСЫ могут быть причиной( льют сразу все или большинство ) или что иное ????
vladimir 34 rus
Re: ваз 2110 плохо заводиться
Сообщение Р-Дизель » 23 май 2018, 01:48
Нет на этой машине датчика холостого хода. Есть ДПДЗ и РХХ( регулятор холостого хода ). Бензонасос работает?
Смотри бензин в цилиндре, и искру.
Сообщение sergey-nik » 23 май 2018, 02:30
"на панели жидкий экран показывает минус 40"-вот отсюда и начинайте .
sergey-nik
Сообщение Artemrol » 23 май 2018, 03:32
sergey-nik писал(а):"на панели жидкий экран показывает минус 40"-вот отсюда и начинайте .
Температуру за бортом он показывает -40, потому что датчик под бампером неисправен, отсутствует или обрыв цепи. Но это уличная температура :) Причем тут запуск мотора и т.д.?
vladimir 34 rus писал(а):горела ошибка датчика х.хода
Как проверялся Регулятор ХХ?
Artemrol
Сообщение sergey-nik » 23 май 2018, 04:24
Так нужно сканером посмотреть ошибки ,переменные .Давление топлива в динамике в статике.
sergey-nik
Сообщение vladimir 34 rus » 24 май 2018, 06:39
Р-Дизель писал(а):Нет на этой машине датчика холостого хода. Есть ДПДЗ и РХХ( регулятор холостого хода ). Бензонасос работает?
БЕНЗАНАСОС ПАШЕТ !!! мне кажется если помагаешь педалью то искра здесь не причем ??
vladimir 34 rus
Сообщение vladimir 34 rus » 24 май 2018, 06:41
ключ поворачиваешь он втягиваеться....выключаешь он выходит наружу
vladimir 34 rus
Сообщение vladimir 34 rus » 24 май 2018, 06:43
и уже новый подкинули.... такая же байда!!!
vladimir 34 rus
Сообщение Koma208 » 24 май 2018, 15:31
Перед ночной стоянкой страви давление в рампе. Интересует также показания ДТОЖ, АЦП ДМРВ. Возможно при запуске с педалированием, продуваются цилиндры и смесь становится нормальной. После трудного запуска, на хх работает норм? Если да, то рхх ни причем, имхо.
Koma208
Сообщение vladimir 34 rus » 25 май 2018, 05:51
Koma208 писал(а):Перед ночной стоянкой страви давление в рампе. Интересует также показания ДТОЖ, АЦП ДМРВ. Возможно при запуске с педалированием, продуваются цилиндры и смесь становится нормальной. После трудного запуска, на хх работает норм? Если да, то рхх ни причем, имхо.
дмрв проверял в пределах еще....а на х.х все стабильно работает...
vladimir 34 rus
