благодаря вам я свернул на нужную тропинку.при отключеных коммутаторах дпкв норм.при любом подключеном скачки.масса икз берется с двига.между двигом и общим датчиков 40 ом при включеном заж.при выключеном 0.выводы думаю всем понятны.после отключения коммутаторов и прокрутке без них,при последующем подключении завелся/,потарахтел чутка и снова помер.pvzhar42 писал(а):на картинке "ддмпцдпкв1ц.png" на канале №3 что с сигналом. может в этом причина. мало того что сам сигнал какой-то кривой, так он еще и помехи выдает на другие датчики. посмотрите его сигнал совпадает с прыжками на ДПКВ и ДПРВ.
