Нива с прострелами
Re: Нива с прострелами
Сообщение Андрей21 » 20 май 2018, 04:41
Dicar писал(а):Помеха? Или что то с ключем зажигания в эбу...
На помеху как бы не похоже... и на ключ тоже..., я конечно гадаю так как прямого опыта нет, но мысли как бы вокруг неконтакта по цепи управления катушками... :? Тут бы побольше осцилок поснимать по ВВ как на холодном, так и на очень хорошо прогретом двигателе.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение DIAMAGOVEC » 20 май 2018, 05:16
Dicar писал(а): Но не понимаю почему искра 2-3 смещается так жестко...
Когда часть цилиндров работают не эффективно, то нагрузка распределяется по оставшимся цилиндрам с повышением УОЗ. Такое мое мнение :?
DIAMAGOVEC
Сообщение Dicar » 22 май 2018, 06:32
Думал об этом изначально и честно так и подумал после того как, мне написали что клапана зависают...
Dicar
Сообщение sergey-nik » 22 май 2018, 16:42
Проверьте датчик коленвала на больших оборотах идёт смещение на 3м и 4м цилиндрах.На высоких оборотах датчик не корректно считывает зубья.Нужна осцилка по датчику коленвала на разных оборотах.
sergey-nik
Сообщение Artemrol » 22 май 2018, 19:31
sergey-nik писал(а):Нужна осцилка по датчику коленвала на разных оборотах.
Она есть в первом посте в виде теста эффективности цилиндров
Artemrol
Сообщение sergey-nik » 23 май 2018, 01:58
Сам скрипт пишет не правильно , в осциллограмме таких пропусков я не увидел.Местами метки синхронизации слабые вот скрипт их и не читает ИМХО. :)
sergey-nik
Сообщение Dicar » 24 май 2018, 05:05
sergey-nik писал(а):Сам скрипт пишет не правильно , в осциллограмме таких пропусков я не увидел.Местами метки синхронизации слабые вот скрипт их и не читает ИМХО. :)
в смысле не увидел, тебя не смущает общий вид осциллограммы? Вот например с более менее нормальной нивы Изображение А вот с этой у которой стреляло, дак там вообще дичь Изображение
Dicar
Сообщение sergey-nik » 24 май 2018, 15:34
Нет там криминала по датчику коленвала ровная синусоида.Может я не ту осциллограмму открываю нива1.rar.
sergey-nik
Сообщение Андрей21 » 24 май 2018, 16:08
ДПКВ вроде не при чем... Скачал еще раз "Нива2.rar." и на разгазовке обнаружил, кроме наводок с ДПКВ, на МПЦ вот тот всплеск в красном кружочке. Если сюда добавить те уступы по ВВ что я выкладывал выше, то не может ли все это быть результатом утечек/внутреннего пробоя между катушками? :?
Осцилки бы еще поснимать....
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Dicar » 26 май 2018, 01:39
Андрей21 писал(а):ДПКВ вроде не при чем... Скачал еще раз "Нива2.rar." и на разгазовке обнаружил, кроме наводок с ДПКВ, на МПЦ вот тот всплеск в красном кружочке. Если сюда добавить те уступы по ВВ что я выкладывал выше, то не может ли все это быть результатом утечек/внутреннего пробоя между катушками? :?
Если бы была возможность поснимал бы, катушку я подкидывал другую...Ничего не менялось. Блоки управления подкидывал, был у меня январь 7.2 под длинную ниву 1.8 типо, прошивка с чиптюнера взята, на нем вроде более менее работало... Снял со своей нивы, бош 797 как и той нивы, петрушка такая же... Вот я то и подзавис.
Dicar
