Digifant 2E непонятка с расходомером
Re: Digifant 2E непонятка с расходомером
Сообщение uncle_sem » 17 июл 2017, 00:24
на кархелпе есть тема по ремонту дигифантов, где уже наверно есть ответы на все вопросы, ну а если чего нету - то там есть человек, который или подскажет, или отремонтирует.
uncle_sem
Сообщение serikpai » 17 июл 2017, 04:56
sanya.map писал(а):Добрый вечер коллеги! Пассат Б3 дв 2Е Уже второй день бьюсь с этим авто. Хозяин поменял прокладки под крышку головки клапанов и поддона так как менял масляный насос и всё больше не завёл. При включении замка зажигания включается бензонасос и открываются форсунки и тупа льют,секунды через три выключился насос закрылись форсиля. Если накрылся бы ключ форсунок в ЭБУ,то лилибы постоянно.Может у кого такая беда была? Или кто подскажет в чём проблема? Заранее благодарю.
Прокладки поменял а массы наверно забыл прикрутить на шпильку крышки клапанов .
Сергей
serikpai
Сообщение uncle_sem » 20 июл 2017, 04:51
на крышке головки - это так себе масса. основная там крепится к коробке, в районе стартера, а может и на тот же болт что и стартер. но и эта на крышке головы способна спасти ЭБУ.
uncle_sem
