Интересные неисправности
Re: Интересные неисправности
Сообщение SergV » 10 сен 2016, 00:39
archer742 писал(а):Респект за то, что дошли до логического конца и поделились результатом.
Видимо ты ошибочно подумал, что я спрашивал совета что мне дальше делать.
Мои посты отчет с чем приходится иной раз сталкиваться авто электрику.
На многих рено блок абс стоит под лонжероном. Отсюда проблемы с коррозией.
После замены блока абс проводил стандартный тест работы блока абс при котором и выяснилась неудовлетворительная работа.
При том что ошибок по работе абс нет.
Сообщение кацманафт » 16 сен 2016, 19:05
Хочу описать , скорее не интересную неисправность, а интересный мотор. VW T-4 1999г.в. ДВС: AES 2,8 не едет… Первый раз ком. диагностика показала лишь ошибки к делу не относящиеся, а проверка DIS зажигания проблем не выявила. CSS с подпиткой, тоже ни чего конкретного. А вот Рх... Данный мотор AES 6 горшков , 2 РВ , но!!! Оба РВ на впуск и на выпуск: 1-3-5 как 1двс с одним РВ, 2-4-6 , тоже как 1 ДВС с одним РВ и всё это с одной ГБЦ . Слава богу , Гитлеру , бл..ь, капут.
Рх 2 цил.rar
Рх 1 цил.rar
кацманафт
Сообщение SergV » 16 сен 2016, 22:11
кацманафт писал(а):Хочу описать , скорее не интересную неисправность, а интересный мотор. VW T-4 1999г.в. ДВС: AES 2,8 не едет….
Так и что с ним?
Сообщение Serg57i » 17 сен 2016, 00:18
Попробую ответить - двойку надо исправлять... ;)
РВ, имеющий отношение к 1 цилиндру, стоит раньше не меньше, чем на 3 зуба.
Сообщение SergV » 17 сен 2016, 05:06
Serg57i писал(а):Попробую ответить - двойку надо исправлять... ;)
С линейкой не перемудрил?
Надеюсь осциллограммы свои до конца просматривал.
Что это такое?
Сообщение Serg57i » 17 сен 2016, 05:46
SergV писал(а):Что это такое?
А это вот что - так как РВ рано очень стоит, то и клапан выпускной открывается и, соответвственно, закрывается намного раньше, чем положено, и в момент, когда наполнение цилиндра растет мы и видим этот пик на выхлопе, который еще раз подтверждает слишком раннее закрытие выпуска. Выхлоп здесь не забит - это только иллюзия от причины, указанной выше.
Сообщение SergV » 17 сен 2016, 17:31
На этом моторе ДПРВ стоит как раз на проблемном распредвале.
Кацмантфант пишет, что ошибок связанных с потерей мощности нет.
Сообщение кацманафт » 17 сен 2016, 20:50
Мотор довольно редкий, поставлялся, в основном, на американский рынок. Занижена степень сжатия, за счёт увеличения камеры сгорания, в следствии чего клапана пока не "встречаются на Эльбе". Чел. сказал будет готовиться к разбору ДВС. Как соберётся, обязательно выложу отчёт, но уже сейчас можно предположить...звёды там на РВ на конус без шпонок, ну или банальный перескок ;)
кацманафт
Сообщение SergV » 17 сен 2016, 23:46
кацманафт писал(а):Мотор довольно редкий, поставлялся, в основном, на американский рынок. Занижена степень сжатия, за счёт увеличения камеры сгорания, в следствии чего клапана пока не "встречаются на Эльбе". Чел. сказал будет готовиться к разбору ДВС. Как соберётся, обязательно выложу отчёт, но уже сейчас можно предположить...звёды там на РВ на конус без шпонок, ну или банальный перескок ;)
Косяк явно по механике.
А что с ошибкой по ДПРВ?
Сообщение кацманафт » 19 сен 2016, 19:18
Ошибок по ДПРВ не было ( были по датчику детонации, но к делу отношения не имели) Дрыгатель разобрали на дружественном сервисе. Всё банально: успокоитель, натяжитель , перескок :D
кацманафт
