Ваз 2107 не работаю 2-3 цилиндр
Сообщение AleksMozdok » 28 авг 2017, 08:21
На бензинего работает ровно
Переходишь на газ не работает 2-3 цилиндр
Гбо 2 поколения (хлопушка) подача газа через дроссельной заслонку
AleksMozdok
Re: Ваз 2107 не работаю 2-3 цилиндр
Сообщение Yrga » 28 авг 2017, 18:02
Смотри катушку зажигания или бронепровода.
Yrga
Сообщение vladimisafrono » 28 авг 2017, 19:19
Работа с такими ДВС начинается, лично у меня, с контроля и настройки тепловых зазоров в клапанном механизме.В поджатом цилиндре бенз. еще взорвётся, а газ уже нет. И совет, обратить внимание на систему зажигания, был правильным. :)
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 29 авг 2017, 08:20
vladimisafrono писал(а):Работа с такими ДВС начинается, лично у меня, с контроля и настройки тепловых зазоров в клапанном механизме.В поджатом цилиндре бенз. еще взорвётся, а газ уже нет. И совет, обратить внимание на систему зажигания, был правильным. :)
Спасибо за совет.
AleksMozdok
Сообщение Yrga » 30 авг 2017, 12:10
Если будут ненастроенны клапана то двигатель будет плохо работать что на бензине что на газу но если есть проблемы в зажигании то двигатель будет работать на бензине нормально но на газу работать не будет.
Yrga
Сообщение AleksMozdok » 31 авг 2017, 04:23
Тут еще один вариант может быть.при включении на газ сам умулятор форсунок чудит или кнопка.два топлива поподает
AleksMozdok
Сообщение Yrga » 01 сен 2017, 01:09
Маловероятно конструктивно эмулятор на это не способен.
Yrga
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 05:17
Правильно! Эмулятор не способен. А вот не плотно закрывающийся газовый клапан может сделать гримучую смесь. Как один из вариантов неисправностей, можно рассмотреть. :)
vladimisafrono
Сообщение Yrga » 01 сен 2017, 09:19
vladimisafrono писал(а):Правильно! Эмулятор не способен. А вот не плотно закрывающийся газовый клапан может сделать гримучую смесь. Как один из вариантов неисправностей, можно рассмотреть. :)
Если будет пропускать газовый клапан то будет не одекватная работа двигателя только на бензине по причине богатой смеси.
Ни какой гремучей смеси в двигателе не образуется и твой вариант неприемлем.
Гремучую смесь в подкапотном пространстве образует-вырабатывает только аккумулятор.
Yrga
Сообщение vladimisafrono » 01 сен 2017, 23:55
Смесь бензина и газа разве нельзя назвать гремучей? Это по Фрейду или еще как? А при зарядке Аккумулятора выделяется водород и пары самой серной кислоты. :)
vladimisafrono
