DIAMAGOVEC писал(а):Обычно подсос воздух сильно влияет на ХХ, так как разряжение во впускном коллекторе максимальна и за закрытой дроссельной заслонки, а при резком и полном открытии дросселя, разряжение минимально, влияние подсоса минимальна.
Андрей21 писал(а):DIAMAGOVEC писал(а):Обычно подсос воздух сильно влияет на ХХ, так как разряжение во впускном коллекторе максимальна и за закрытой дроссельной заслонки, а при резком и полном открытии дросселя, разряжение минимально, влияние подсоса минимальна.
Мне просто подумалось что если на ускорении какая-то часть воздуха пойдет мимо ДМРВ, то смесь будет беднее. А при наличии банальных "неправильных" зазоров на свечах вполне возможны сбои в наборе оборотов. Значительный подсос может быть со стороны ВУТ, слетевших растрескавшихся резиновых заглушек рессивера, и (сам не сталкивался, но пишут что часто случается) из-за трещины вдоль отлитых половинок пластикового рессивера. Пишу ничего не утверждая... интересена конечная причина... вдруг и мне такая ерунда попадется...
Андрей21 писал(а): Получается что это выхлопные газы на давлении так срезают ВВ?
