Привязать ключ Opel Astra H
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2018, 15:54
Добрый день. Обратился знакомый по поводу привязки нового ключа к данному авто. Старый ключ (выкидной) перестал видеться. Заводил дубликатом. Он, на Али купил новый выкидной ключ и попросил его прописать в авто. Делал привязку в OP-COMе. Все по инструкции, со вводом карпаса. Но, новый ключ не прописался - пишет НЕУДАЧНО, хотя, доступна привязка еще 3-х ключей. Вопрос - для прописки нового ключа необходим оригинальный ключ-раскладушка? Прописать с дубликата не получится? Как, можно решить данную проблему, если основной ключ неисправен?
Re: Привязать ключ Opel Astra H
Сообщение uncle_sem » 26 июн 2018, 04:42
у китайцев сейчас появились ключи для клонеров, то есть прибамбас для мобилы считывает родной ключ и пишет в новый (специальный) ключ. возможно это просто болванка не для этой машины, или для клонера. а может там вообще чипа нет, только плата с кнопками и передатчиком. то есть открывать двери будет, а заводить - нет.
uncle_sem
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2018, 12:39
Где находится транспондер в данном ключе? Вот, картинка. На картинке, вроде на антенну похоже.
Сообщение Alex_42 » 26 июн 2018, 13:18
Кажется, разобрался. Этот ключ, только для открытия/закрытия, без транспондера.
