Восстановление VAG 1.4 + CAN Commander
Сообщение ikari81 » 30 апр 2019, 02:13
В общем, сегодня обнаружил, что в адаптере перестала работать K-линия. Соответственно не видит висящие на ней блоки. При этом CAN нормально работает. Тут же взял чистый k-line адаптер, - все нормально, блоки видятся.
Вопрос, никто с таким не сталкивался, не ремонтировал?
Нашел такую общую информацию: http://vdiag.net/kcan.html. За k-line отвечает компаратор lm339. Пока попробую купить и заменить, стоит он в пределах 10р.
ikari81
Re: Восстановление VAG 1.4 + CAN Commander
Сообщение ikari81 » 30 апр 2019, 15:23
https://www.drive2.ru/l/3115598/
Нашел схему на специализированной микросхеме, с честной L-линией. В ваге k и l линии замкнуты.
ikari81
Сообщение yunik » 30 апр 2019, 20:41
Имеется и у меня такой адаптер VAG 1.4 + CAN Commander, и было замечено что тоже "не хочет" связываться по K-линии и это с программ установленных в ОС Виндовс 7.
При этом китайские платки USB TTL, на том же чипе FT232 из которых были сделаны адаптеры для настройка ГБО-4, определяются и исправно работают.
Но этот же VAG 1.4 + CAN Commander нормально определяется и работает с теми же программами установленными в ОС XP на виртуальной машине.
Как этот адаптер работает по CAN не проверял.
Схему по вашей ссылке я тоже когда то находил и тоже есть желание её повторить, но всё "уперается" в вытравливание, не получается вытравить на китайских платах, недавно нашёл хороший текстолит буду продолжать.
