Nissan X-Trail QR25DE
Сообщение Vlad24Krsk » 10 окт 2014, 12:17
Здравствуйте!
Тоже осваиваю сей замечательный прибор, начал с тестирования своей машины. Видимых проблем с ней не чувствую, ДАТА в норме, регулярно смотрю сканером. Хотя пробег под 200 т. км, но 4 года назад делал капремонт с расточкой блока, масло не ест, динамика приличная. Возможно данные сгодятся как образец, тем более, здесь представлены больше отечественные авто.
Двигатель 2,5 л, 16 кл, ДПКВ - датчик Хола, есть система изменения фаз IVT при нагрузке, фаза перекрытия впускных и выпускных клапанов на ХХ практически отсутствует (по мануалу всего 3*).
Для начала экспресс диагностика скрипт CSS
Осциллограмма ДПКВ. Сигналы прямоугольные амплитудой 10...12 В, на каждый такт пакет из 16 импульсов с периодом 10*, разрыв между пакетами 25*
Далее анализ:
В целом считаю приемлемо. Чувствовалась легкая вибрация на ХХ, поменял свечи, ХХ стал ровнее, данные после замены не снимал.
Изменение УОЗ с нагрузкой выглядит несколько сумбурно. Угол задается и меняется программно.
А вот так Диамаг увидел зубчатый диск. Что-то ему шаг не понравился, хотя на осциллке все достаточно прилично выглядит
Продолжение следует....
Vlad24Krsk
Датчик давления
Сообщение Vlad24Krsk » 11 окт 2014, 12:51
Следующий пример с датчиком давления, в данном случае цилиндр 3.
Использовал тульский датчик с удлинителем. Показалось, что Диамаг с этим датчиком занижает сигнал примерно в 2 раза по сравнению Диско2. Такое возможно? или я напутал с настройками :?
Стрелками пририсовал фазы клапанов в соответствие с мануалом.
Выпуск откр 139* (-41*), закр 363* (+3*)
Впуск откр 360* (0*), закр 604* (+64*)
Перекрытие фаз на ХХ, как и говорил ранее, здесь минимально 3*. Есть некоторое несовпадение с зелеными зонами, полагаю, что это вызвано отличием в фазах по сравнению с теми же ВАЗ.
Количество газа выглядит так:
Фазы клапанов:
Выпуск тоже в норме, катализатор удален
Большого опыта работы с ДД нет, но каких то серьезных отклонений не усмотрел.
Потери в цил 2,3,4 одинаковые на уровне 13%, немного больше в цил 1 14%. Полагаю, что очень даже не плохо :D
Vlad24Krsk
Re: Nissan X-Trail QR25DE
Сообщение Виджар » 11 окт 2014, 15:40
Привет. Ну молодец, осваивай приборчик. Несколько замечаний...... по сигналу ДД ты и сам заметил что что то не так, возможно с настройками. Так оно и есть. Или настройки, или "ноль" сигнала не выставил в начале. Потому что и разряжение нереальное показывает, и вот к примеру линия выхлопа чуть выше "ноля", а показывает в "минусе" сигнал ... -0,26. Ну и по диаграмме фаз. Немного не там маркер поставил. У тебя же изменяемые фазы...на ХХ вал стоит, и должен стоять в поздно, а потом по мере нагрузки выравниваются фазы. Да и сам же написал что закрытие 604*.ю а поставил маркер на 582*. )) Удачи.
Сообщение Vlad24Krsk » 11 окт 2014, 16:47
Виджар, спасибо на добром слове :)
С настройками ДД, действительно напутал, подключал еще датчик на 17 бар, вот и потерял где-то ноль. Разберусь со временем.
А 582* это Диамаг сам выставил автоматом, тоже не совсем его понял. На осциллке маркеры ставил в ручную.
Vlad24Krsk
ДР во впускном коллекторе
Сообщение Vlad24Krsk » 12 окт 2014, 23:39
Не редко встречаются упоминания, что определение моментов открытия/закрытия клапанов по осциллограмме ДР не всегда точны. Здесь, вероятно, как раз такой случай:
Исходная осциллограмма. Стрелками нанес фазы клапанов по паспортным данным, желтый - впуск, голубой - выпуск.
Рамка настроена тоже по паспортным данным:
впускной клапан
открытие до ВМТ 0*
закрытие после НМТ 64*
выпускной клапан
открытие до НМТ 41*
закрытие после ВМТ 3*
И сравнение цилиндров:
Если считать достоверными характерные точки осциллограммы (по Гнату), то впуск у меня открывается на 32..34 раньше паспортного момента, а закрывается тоже раньше на 17...22 град. Из осциллограммы длительность фазы открытого клапана 259...261 град, по паспорту 244 град.
Аналогичные данные для выпускного клапана: открытие на 23...33 градуса раньше, закрытие на 19...22 град позднее.
Длительность фазы 268...278 против 224 по паспорту.
Во как получатся! :o
P.S. Есть пара неоформившихся мыслей по способу интерпретации этой осциллограммы, если более-менее оформятся, то с удовольствием представлю на ваш суд :)
Vlad24Krsk
Сообщение dsvdp » 14 окт 2014, 05:25
По датчику разряжения, 4 цил. подозрительно.
dsvdp
Сообщение Svan » 05 дек 2015, 12:49
Доброго времени суток коллеги. По ходу что-то делаю не правильно. Nissan X-Trail двигатель аналогичный. Жалоба клиента на неустойчивую работу двигателя. Прослушиваются пропуски. Посмотрел Сканматиком - Р300 множественные пропуски накопленная коррекция +6,5% кратковременная в сторону обеднения до - 4%. Сразу возникла мысль про подсос. Проверил впуск дымогеной - все в норме. Делаю тест ЭРЦ по ДПКВ Холла - получается какая-то лабуда. И не отображаются затухающие колебания . По тесту нет эффективности работы 2 и 4 цилиндров. Дублирую компрессометром 1-9, 2-9, 3-6, 4- 9. Добавляю маленько масла в дохлый котел давление подпрыгнуло до 9. Вывод залегшие или изношенные кольца. Ну в принципе объясняет то что блок зажимает коррекцию в минус. Вопрос в другом, что делать с показаниями мотортестера? Про форсунки промыл их по просьбе клиента ранее за 2 недели до последнего обращения. Такое ощущение что что-то упустил.
ДД 4ц.rar
ЭРЦ ДПКВ Холла
Svan
Сообщение Alex_42 » 05 дек 2015, 13:53
А где первая плавная перегазовка? И почему вы решили, что на ДПКВ Холла должны быть затухающие колебания? Это цифровой датчик. Он выдает прямоуг. импульсы от 0 до напряжения питания.
Сообщение Serg57i » 06 дек 2015, 06:52
Svan писал(а): кратковременная в сторону обеднения до - 4%. Сразу возникла мысль про подсос.
Мне вот это не понятно - если система старается обеднить до -4%- значит наоборот - много топлива а не воздуха. Или не так?
Сообщение kikozik » 10 дек 2015, 10:53
ДД4 цилиндр, симметрия смещена на 13.5 гр.,с метками нормально? Там ведь цепь,можа потянута хорошо?
