Немного про ГБО
Немного про ГБО
Сообщение Р-Дизель » 27 дек 2022, 22:45
ГБО STAG 200 GoFast.
При диагностике прога предложила обновить прошивку блока. При выборе прошивки (выбор то был не большой, только 1 вариант) появляется надпись " неправильный файл". На приложенном скрине блок не подключен. Это просто работа ноутбука. Но картина одинаковая.
Re: Немного про ГБО
Сообщение влад » 28 дек 2022, 15:18
Здравствуйте. Пробуйте откатиться на версии: 0.27, 029.
влад
Re: Немного про ГБО
Сообщение Р-Дизель » 28 дек 2022, 17:29
Спасибо Дружище!
На 0.27..... начинает обновляться, но через 10 секунд пропадает соединение с блоком. На шкале загрузки 0 %. А в окне обновления написано ЖДИТЕ.......
Ждал около получаса. Дальше обнова не идет. Думаю заменить шнурок. У меня самодельный на платке с АЛИ.
Re: Немного про ГБО
Сообщение yunik » 28 дек 2022, 23:59
Может это китайский блок, их вроде нельзя обновлять, работать программой под которую они прошиты.
Re: Немного про ГБО
Сообщение влад » 31 дек 2022, 15:56
Р-Дизель писал(а):Спасибо Дружище!
Так не обновляйте, работайте на той версии которая открывает программу.
влад
Re: Немного про ГБО
Сообщение Р-Дизель » 31 дек 2022, 23:21
........Так не обновляйте,.............
Уже не получится. Старая прога то слетела. Теперь только блок " лечить".
Re: Немного про ГБО
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 20:35
В похожую ситуацию и я поподал, но только газовый блок был Digitronic Maxi 2 (по сути это тот же STAG 200 GoFast).
У меня была установлена последняя версия программы на то время, и при подключении программа "не захотела" работать пока не будет проведена прошивка блока. Во время прошивки, процесс просто остановился на месте, при последующих попытках прошить обрывалась связь.
Восстановить работоспособность блока получилось прошивкой через более старую версию программы, пока эта программа была найдена пришлось последовательно устанавливать разные версии в обратном порядке, было потрачено не мало времени.
Но сейчас я к сожалению не помню каким адаптером тогда велась работа, юсб или блютуз, все адаптеры у меня самодельные.
На обратной стороне корпуса блока STAG 200 GoFast должна быть наклейка с изначальной версией ПО (в блоках Digitronic Maxi 2 наклейка внутри на плате), это может помочь быстрее определить версию программы подходящую для восстановления блока.
Re: Немного про ГБО
Сообщение Р-Дизель » 05 янв 2023, 05:07
Продолжение истории..............
У меня на блоке написано версия 1.2.2 и программа распознавалась как 1.2.2 34.3.3 от 08.07.2016.
Нашел подменный блок. на нем то же написано 1.2.2. При подключении старой версией проги, (а я начал с самой старой, что есть у меня) блок распознается с версией 1.4.5. но выхода на диагностику нет. :D Пишет надо обновить программу. Я "репу чешу", может шнурок глючит. Накачал кучу программ, везде смотрел какая версия firmvare. Оказалась 0.29.13. Диагностика пошла. Сделал автокалибровку. Работает нормально. Расход 55 литров на 320 км. Чуть больше 17 литров. Но это же УМЗ -4216. Надо накатать карты и немного по регулировать. Думаю будет немного лучше. Но меньше 16 у меня никогда не получалось.
С этим разберусь, тогда возьмусь за свой старый блок.
Всем спасибо за участие.
