ВАЗ 2107 - обороты ХХ 1300-1800.
Сообщение bygbiga » 23 апр 2023, 17:26
ВАЗ 2107 М73, жалобы на повышенные холостые обороты, до 2000, стоит ГБО "хлопушка".
Машина ведет себя следующим образом: на бензине обороты плавают на ХХ с 1200 до 1800. На газу держит 1800.
Подключился Сканматиком, одна ошибка висит текущая по УДК - обрыв. Со слов владельца, при зачистке болгаркой ржавчины кузава, отпилил провода идущие на УДК, восстанавливать не стал. :?
Утверждает что ДО того как спилил провода УДК, машина вела себя точно также.
АЦП датчика положения дросселя - 0.5В.
Продымил дымогенератором, нигде нет дыма кроме резинки от "хлопушки" на дросселе.
Что для меня не понятно, на вкл.зажигании АЦП ДМРВ - 0В. Когда запускаешь - появляются показания.
РХХ владелец заменил на новый.
Шланг ВУТ пережимал - 0 реакции.
Заметил такую вещь - если на бензине установить шаг РХХ в 0 - машина будет работать, обороты 600. На газу глохнет сразу.
ЛОГ сканматика - https://cloud.mail.ru/public/FZC9/erHwFC7Pt
Буду благодарен за любую помощь!
bygbiga
Re: ВАЗ 2107 - обороты ХХ 1300-1800.
Сообщение Serg57i » 23 апр 2023, 19:57
bygbiga писал(а):Что для меня не понятно, на вкл.зажигании АЦП ДМРВ - 0В. Когда запускаешь - появляются показания.
Вот это похоже на неисправность проводки к ДМРВ - проверьте с пристрастием. При запуске показания ДМРВ просто выдумывает блок по аварийной программе.
Сообщение Allkor » 23 апр 2023, 20:45
По ДМРВ согласен. Там скорее всего сам ДМРВ уже мертв от хлопков.
Еще есть вероятность "кривой" прошивки под газ.
Allkor
Сообщение bygbiga » 23 апр 2023, 20:58
Serg57i писал(а):Вот это похоже на неисправность проводки к ДМРВ - проверьте с пристрастием. При запуске показания ДМРВ просто выдумывает блок по аварийной программе.
Питания датчика проверял, масса, 12 и 5 вольт присутствуют. Скорее всего сам датчик - кирдык.
Но даже так, разве будут обороты плавать так сильно?
bygbiga
Сообщение Мастеровой » 24 апр 2023, 00:01
А сколько по вашему должно быть... ДМРВ Сименс стоит наверное? Там при вкл. зажигания должно быть 0 -0,05 В ...
Сообщение bygbiga » 24 апр 2023, 00:32
Мастеровой писал(а):А сколько по вашему должно быть... ДМРВ Сименс стоит наверное? Там при вкл. зажигания должно быть 0 -0,05 В ...
Ну вот, спасибо, теперь буду знать. А что тогда ещё может быть?
bygbiga
Сообщение FREON12 » 20 сен 2023, 17:37
Давление топлива проверте.
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Откуда: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН пос.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ
