Babuka писал(а):Приора 2009 г.в., двиг. 16 кл. куплена месяц назад при первых морозах перестала заводится. АКБ новый, двигун запускается и при наборе до 1000 об. троит, потом с набором свыше 1000 об. до 1500 об. работает ровно. Но как только достигает 1500 об. резко глохнет. Раз 20 так подряд запускаем и на 1500 об. двигун глохнет. Удалось мне только с под газовкой запустить и держать минут пять 2000 об. газулькой, только потом при отпускании газа появился устойчивый ХХ. До холодов авто с пол тыка запускалось. На прогретой параметры смотрел Сканматиком2 всё в норме( смотрел правда сразу после покупке) Ребята, куда копать?
Vul писал(а):А немного самому по рассудить нет резона?
Babuka писал(а):Vul писал(а):А немного самому по рассудить нет резона?
Единственное завтра с утра перед работай СМ2 перед запускам ДТОЖ посмотрю. Конечно надо всё смотреть, свечи, ДУ помыть, РХХ посмотреть и т. д., но авто на улице без гаража стоит. Холодно однако)))).
А давайте вместе по рассуждаем)))))))
SVP писал(а):Babuka писал(а):Vul писал(а):А немного самому по рассудить нет резона?
проверь на подсос воздуха
Вычитал на форумах у сибяряков что в морозы бенз они предпочитают 92 (даже если заводом предписан 95 ).У меня то же приора есть ,плохо заводится в морозы(даже когда еще новая была)автозапуска нет и езжу зимой мало(только в город).После долгой стоянки в холода под -30 и ниже очень плохо заводится-перешол в зимний период на 92 ,вроде помогло.Там что то про испаряемость разную писали по бензину,и что в морозы трудно достичь режима детонации в двигателе.Сегодня привёз 10 л свежего 95 бензина с хорошей заправки
TRV писал(а):-перешол в зимний период на 92 ,вроде помогло.
