Renault Espace не заводится
Сообщение frompmr » 09 янв 2016, 06:11
Всем привет.
Авто Renault Espace 2.2 1992 г. двигатель J7TV772. На авто установлена газовая аппаратура, евро 2.
На холодную не заводится со стартера ни на газе ни на бензине. Нет искры, нет импульсов на форсунки. С толкача сразу заводится. Чуть прогреется и затем заводится нормально уже со стартера.
Снял сигнал ДПКВ. Во время незаводки есть смещение нуля. Сигнал снимал непосредственно с ЭБУ.
Когда смещения нуля нет, то заводится нормально.
Я так понимаю что где-то плохая масса, но где? Как найти это место? Неисправность плавающая, дёрганье и шевеление проводов ничего не дают.
Выкладываю все что есть.
P.S.Расположение самого ДПКВ найти не могу и разъём его тоже не знаю где. Все очень неудобно, двигатель почти внутри салона.
reno espace 1992 2.2.zip
Re: Renault Espace не заводится
Сообщение SVP » 09 янв 2016, 15:51
смотри массу с акумулятора на корпус авто ну и на блоке ЭБУ с корпусом при вкл газового оборудования броски напряжения это масса акумулятора с корпусом плохая и проверь на сколько посадка напряжения при прокрутке стартером на акумуляторе
SVP
Сообщение frompmr » 29 фев 2016, 02:32
Отвечаю сам себе на поставленный вопрос. Как найти место плохой массы.
Нужно найти нормальную электросхему, с указанием таких мест. Порой найти такую схему на нужный автомобиль сложно и долго. В основном то, что нам дают дилерские программы, так это общую электросхему (не подробную) как в первом посте.
