Га3ель бизнес умз
Га3ель бизнес умз
Сообщение ViperS » 06 мар 2016, 04:01
Газель Бизнес умз 4216. После прогрева конкретный затык от 1000 до 1800 оборотах, потом раскручивается. Если резко газовать, то проскакивает с небольшим провалом. Если медленно, начинается качель секунд 5-10, потом прорыв. Была найдена зеленая катушка - заменена. Свечи норма,провода норма, дпдз и мап в адеквате, давление 4 кг всегда, лямбда любит валятся в бедной. Моторчик конечно ушатан.
Скрипты выкладываю
1. CSS https://yadi.sk/d/iQ1Y6rTSpw9jv
2 ДД https://yadi.sk/d/iw5FeNQTpw9oL
ViperS
Re: Га3ель бизнес умз
Сообщение frompmr » 06 мар 2016, 04:22
А где анализ ВВ? У Вас пропадает синхронизация почему-то.
Сообщение ViperS » 06 мар 2016, 04:31
Это и есть момент затыка. Похоже искра пропадает)
ViperS
Сообщение ViperS » 06 мар 2016, 16:48
Виснет и с фильтрами и без фильтров. ВВ вообще не проходит.
ViperS
Сообщение frompmr » 06 мар 2016, 17:09
Значит есть проблема по ВВ части. Вероятно свечи стоят безрезисторные. Смените их на другие, в которых есть в маркировке буква R. Должно помочь.
По хорошему нужно сменить USB кабель на экранированный и сделать так чтобы он был ровный (не допускать витков)
Сообщение ViperS » 06 мар 2016, 17:29
R то есть, но это конечно не показатель, что там он есть. Но опять же второй комплект свечей и проводов)
ViperS
Сообщение frompmr » 06 мар 2016, 18:03
Ну свечи то по-любому должны быть в наличии на подкидку, хотя бы б.у. но рабочие.
Сообщение Андрей21 » 06 мар 2016, 18:07
frompmr писал(а):По хорошему нужно сменить USB кабель на экранированный и .......
Не по хорошему, а просто это необходимо видимо сделать! Буквально позавчера выловил такую штуку: При замере падения напряжения относительно "масс" при пуске стартером (минус АКБ/гайка задней крышки стартера), на включенном осциле при включении зажигания автомобиля (Нива Шевроле) немного прыгнул уровень напряжения от НОЛЯ. Но, это ладно, выловил и выловил... пути постоянного тока неисповедимы, но ... форма сигнала не соответствовала постоянке, а более походила на переменную синусоиду если бы ее включить через пиковый детектор. Получилось что при подключенном щуп-игле обоими сторонами на "массу" автомобиля некоторая утечка/наводка постоянного напряжения будто усиливала наводки со стороны другого оборудования. Вопрос какого? В шкафу только комп (блок питания отфильтрован дальше некуда) и понижающий трансформатор 220/12 В для переноски с лампой 21 Вт. Трансформатор расположен в самом низу шкафа в метре от осцила. Исполнение трансформатора закрытое, он полностью в металлическом корпусе с выведенными розетками вход/выход (типа от старой кинотехники). Ну, первая разумная мысль ОТКЛЮЧИТЬ то транс от сети и посмотреть изменения. Щелкаю выключателем - Оппа! Осцил не завис, но выключился! Включаю его снова и щелкаю выключателем переноски на включение - хлоп, та же картина :o осцил опять перешел в режим ожидания (кнопка с зеленой стрелкой). Получается что не только работа рядом сетевых силовых устройств влияет на осцил (сильное переменное эл.магнитное поле), но опасна и волна рожденная электроимпульсом на контактах переключателя при включении 220 В трансформатора. Отсюда следует что даже неконтакт, например, по щеткам ротора генератора, в благоприятной близости осцила может его вырубить.
С USB кабелем не экспериментировал, использую тот который был в комплекте с осциллографом, только проложил без колечек как рекомендовано. Теперь вот крепко-накрепко решил заменить этот кабель на хорошо экранированный и с длинной не более чем нужно для подключения комп/осцил (у меня все закреплено стационарно).
Очень уж чутка эта нанотехника в деле... людям бы это качество...
Не диагност.
Андрей21
Сообщение ViperS » 06 мар 2016, 18:33
Понятно что кабель чудит. По поводу проблемы есть какие то мысли? Начинается провал после прогрева около 70. И потом все больше и больше. С ходу провал проскакиваешь, медленно начинается раскачка.
ViperS
Сообщение frompmr » 06 мар 2016, 19:37
Ну так решите вопрос с зависанием прибора и сделайте запись высоковольтной части. Что сейчас говорить если нет анализа ВВ.
