Opel Zafira 2004 г. Z18XE проблема смесеобразования.
Сообщение frompmr » 26 ноя 2016, 07:21
Всем привет!
Парни, на автомобиле не работает лямбда регулирование, пока не пойму в чём дело, много противоречий в длительности открытия форсунок и топливных коррекциях.
Лямбда реагирует на педаль в пол и после отпускания идёт в минус. Но регулирования на холостых оборотах нет, лежит в нуле без флуктуаций. Регулировка по лямбде была только примерно на 3500 оборотах, да и то не всегда.
Но скажите мне, как лямбда может показывать отрицательное напряжение? Знает кто?
Опорное напряжение при отключенном датчике 0,45 в
Подключайтесь, выложу любую осцилку если нужно.
Re: Opel Zafira 2004 г. Z18XE проблема смесеобразования.
Сообщение Johnson » 26 ноя 2016, 07:30
Подсос воздуха?
Johnson
Сообщение Виджар » 26 ноя 2016, 07:31
Привет. Лямбду в мусоку....разгерметизация камеры. Поэтому и уходит в "минуса".)
Сообщение frompmr » 26 ноя 2016, 08:22
Подсоса нет, проверено дымогенератором. Дым валит из маслозаливной горловины. Если закрыть рукой подачу воздуха до ДМРВ, т.е. полностью перекрыть, то двигатель не глохнет.
Работает на воздухе из циркуляции картерных газов. Глохнет только в том случае, если циркуляцию отсоединить от впускного коллектора и заткнуть шланги которые идут на впускной коллектор.
Блин, пока писал догнала мысля, а не может-ли воздух засасывать через горловину? Ладно завтра проверю.
Лямбда зонд тоже подкину другой.
Сообщение frompmr » 26 ноя 2016, 09:39
Каким сканером можно сбросить топливные коррекции этого опеля? Op-com это может? Просто у меня его нет, но могу одолжить.
Сообщение Serg57i » 26 ноя 2016, 17:47
Виджар писал(а):Привет. Лямбду в мусоку....разгерметизация камеры. Поэтому и уходит в "минуса".)
Виталий прав!
отриц. знач. лямбды.zip
Сообщение frompmr » 27 ноя 2016, 00:13
Лямбду заменил, перестала уходить в минус.
К тому же как и думал виновата была крышка горловины. Кто-то потерял или выкинул с неё уплотнительную резинку.
Машина государственная, водители меняются.
Закрываю горловину рукой - флуктуациии лямбды есть. Открываю -нет ;)
Но там ещё забитые бензиновые форсунки и изношенные газовые.
В общем букет.
Всем спасибо парни!!!
