UZDaewoo nexia 2008г 1.5 8V A15SMS скидывает обороты
Сообщение titservik » 20 дек 2016, 20:28
Доброе время суток.
Может кто объяснить такое поведение ЭБУ.
Если я немного приоткрываю ДЗ до 1% обороты как положено приподнимаются, АЦП ДЗ=0,1в и подержав так секунды четыре Эбу сначала выставляет АЦП ДЗ=0в, а через секунды три ДЗ=0%, и при этом снижая РХХ до 15-17шагов тем самым скидывает обороты. Отпускаю заслонку небольшая просадка оборотов и опять все ровно. Это происходит при открытии заслонки до 4%, если больше приоткрыть обороты просто увеличиваются и все. Как это можно вылечить и почему это происходит. Я сначала до подключения сканера подумал, что Эбу просто не видит открытия заслонки и тем самым чтобы компенсировать перетечки старается выровнять ХХ с помощью РХХ. Но подключив сканер убедился Эбу все прекрасно видит, но не пойму почему так реагирует на небольшое открытие заслонки. Прошу помощи может кто сталкивался.
А еще лучше проверить на аналогичном автомобиле.
titservik
Re: UZDaewoo nexia 2008г 1.5 8V A15SMS скидывает обороты
Сообщение Дмитрий 46 » 20 дек 2016, 23:25
Это происходит на месте или на ходу?
Дмитрий 46
Сообщение titservik » 20 дек 2016, 23:40
Дмитрий 46 писал(а):Это происходит на месте или на ходу?
И на месте и на ходу чуть больше холостых.
При движении на первой, второй передачи немного даешь газку она едет, а через несколько секунд происходит клевок сброса оборотов. Сам ездил на ней, реально напрягает.
titservik
Сообщение кацманафт » 21 дек 2016, 02:00
На них болезнь: резистивный слой ДПДЗ в месте наибольшего использования ( при чём отслеживаешь на МТ -то есть неисправность, то нету). Поменяй датчик. Ну а если будет продолжение, то смотреть все провода, обжимки , колодки.
кацманафт
Сообщение titservik » 21 дек 2016, 03:36
Это проверяли в первую очередь и датчик ДЗ новый ставили пока все без толку.
titservik
Сообщение кацманафт » 21 дек 2016, 04:10
Сравните показания, одновременно, со сканера и МТ
кацманафт
Сообщение kikozik » 21 дек 2016, 09:45
Сам РХХ в каком состоянии и дроссельный узел ?
Может где и подсосик воздуха образуется?
Сообщение titservik » 21 дек 2016, 21:58
kikozik писал(а):Сам РХХ в каком состоянии и дроссельный узел ?
РХХ перемещается без заеданий, снимал вместе с дросселем было чисто. Если был бы подсос РХХ бы закрывался, а он 20-23 шага. И делал специально небольшой подсос он падал до 5 шагов.
titservik
Сообщение titservik » 21 дек 2016, 21:59
кацманафт писал(а):Сравните показания, одновременно, со сканера и МТ
Вот этого не делал можно попробовать.
titservik
Сообщение ТолянТоляныч » 07 фев 2017, 04:57
А ЭБУ случайно не MR140 XADN?
ТолянТоляныч
