serikpai писал(а):Зашёл с телефона файл не могу открыть , но не могу понять если не заводится как вы сделали тест эффективности?
Виджар писал(а):Привет. Не, это вообще ни под какой тест не попадает пока..))). Ну ничего, научишься...все когда то так начинали. Тут поможем думаю. По теме.... на этой машинке по моему и ДПКВ и ДПРВ индуктивные (если имеются). Пока неясно что есть из инструмента к Диамаг. Если есть датчик давления можно снять глянуть хоть примерно фазы на прокрутке...или снять ДПКВ+ДПРВ (если они имеются..точно не знаю на 95 г.в.) Или там в трамблере все??. По искре...как проверяешь что есть? Просто прислонив свечку к массе или на разряднике? Если на свечке, то можно ошибится...на свечке будет, а в цилиндре нет. Надо лучше поцепить разрядник с зазором 7-8 мм... тогда точно будет.
ogerc писал(а):Тест датчик давления в цилиндре
