Хендай Санта Фе - ошибка РО442
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Serg57i » 08 сен 2015, 00:56
Хендай Санта Фе 2,7л. V6, 2004г.в. Иногда появляется ошибка РО442 - Обнаружена утечка в системе улавливания паров топлива (не большая утечка).
На работу двигателя - не влияет, параметры в норме, за исключением великоватой долгосрочной коррекции. Клапан продувки адсорбера в норме, при отключении сразу зажигает ошибку по обрыву. Внешний осмотр адсорбера, соответствующих шлангов и трубок, также - крышки бензобака ничего не дает.
Мой вопрос вот в чем. Как логически может контроллер определить небольшую утечку паров, имея только да-нет на клапане? Неужели по коррекции при продувке он это определяет? Кто знает логику работы ЭБУ по этой теме - поделитесь пожалуйста. Хочется понять физическую природу этой ошибки. В сети много примеров лечения, но, как всегда-у кждого свое.
Re: Хендай Санта Фе - ошибка РО442
Сообщение yury74 » 08 сен 2015, 01:23
Так все верно ,именно по обогащению при включении клапана абсорбера . Эта ошибка может появляться раз в год,стереть ее и не появиться больше очень долго . Может неплотность закрывания клапана как то сказывается .На Хундай этих лет очень много таких случаев. На ВАЗ последних лет выпуска большая проблема борьбы с этой ошибкой из за качества комплектующих .
yury74
Сообщение Виджар » 08 сен 2015, 03:49
Привет. Сергей, думаю здесь найдутся ответы на многие вопросы...... ;)
EVAP.rar
Сообщение Serg57i » 08 сен 2015, 06:03
Спасибо, мужики!
Виталий, Вассерман посто отдыхает... :) Спасибо. Узнал много нового и опять узнал, что ничерта не знаю! Оказывается, в машине есть еще один электроуправляемый датчик-клапан, но он где-то далеко упрятан. Я, кстати, этому клиенту так же сказал, что ничего страшного, но, правда, с оговоркой, что почитаю про это и потом попробуем найти причину.
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
