Помощь начинающим диагностам.
Сообщение billiondollar » 30 авг 2015, 07:02
Allkor, спасибо за практические советы, батарея дохлая на буке - поделюсь реализацией страховки от рывков, стандартные розетки ломали тож постоянно - переноски и розетки, и лампы сделал с вилками с двух сторон, стандартную вилку в розетку, а возле пола на хомут к стене маму - дальше сам удлинитель с папами с двух сторон и метра два отступить от самой лампы ( сам в машине возишься, выщелкиваешь), а землю на ослика хочу на ауди джек посадить прикрутить к прибору шнур с папой
ГЛАВНОЕ - ПОМЕНЯТЬ УГОЛ АТАКИ ПРИ РЫВКЕ
http://ru.aliexpress.com/item/Pair-IEC- ... 165.dbsQfd
пошоркать и вылетают на ура
Последний раз редактировалось billiondollar 30 авг 2015, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
billiondollar
Сообщение billiondollar » 30 авг 2015, 07:29
сори, папа мама сам шнур - не ошибитесь!!! поздно перечитал
billiondollar
Сообщение jazz » 30 сен 2015, 14:25
Доброго времени суток,форумчане!
Теперь благодаря админу проэкта Алексею,я один из Вас..
Сделал небольшую партию синфазных фильтров.Есть в наличии под заказ :
СФ
jazz
Сообщение Airat » 16 дек 2015, 19:52
Всем привет.Смастерил токовые клещи на основе датчика Холла. Только вот с шумом что делать? Соединял лампу и замыкал накоротко.слабенький БП. Калибровку точную пока не делал.Но вот шумы?! Посоветуйте , может кто делал уже. И еще, по-моему "Alex_42" делал настройки для ослика, хотелось бы его попросить сделать настройки для таких самодельных клещей.Делал по схеме. Мне точность не особо нужна, мне важна сама осцилка, а вернее хочу смотреть ток форсунки( осцилку тока)
Резистор переменный я поставил на 500 Ом
Airat
Сообщение jazz » 22 дек 2015, 21:03
Всвязи с предстоящими праздниками решил сделать новогоднюю скидку на синфазные фильтры в размере 500 руб.
ВСЕ вопросы в личку. С ув. jazz.
jazz
Сообщение Vladislav19901 » 26 фев 2016, 22:24
какая Стоимость фильтров?
Vladislav19901
Сообщение mishanya84 » 02 мар 2016, 20:33
Спасибо. Тоже задался этим вопросом, где найти кольца, пошел посмотрел, а у меня их оказывается много :D
mishanya84
Сообщение МАРАТ02 » 13 апр 2016, 22:30
Всем привет! Только начал осваивать Диамаг2. Хотел спросить, фильтра нужны при работе только с ВВ частью авто? Спасибо!
МАРАТ02
Сообщение Allkor » 14 апр 2016, 05:52
МАРАТ02 писал(а):Хотел спросить, фильтра нужны при работе только с ВВ частью авто? Спасибо!
Желательно на все каналы, но не обязательно.
Сообщение jazz » 15 апр 2016, 18:58
Добрый день!!.
Перед Новым годом делал 500 руб. скидку на фильтры.
Связанно это было с тем,что форумчане тратят свои кровные в преддверье праздника на подарки,стол и т.п..
На данный момент скидки не действуют т. к. праздник прошел,а новый год "порадовал" очередным повышением цен на комплектующие!!
Как то так..
С ув. jazz.
jazz
Вернуться в Помощь начинающим
