Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Олег43 » 01 июн 2019, 01:05
Мой фильтр. Слева черный провод - "масса".
Олег43
Сообщение Varnak » 23 июн 2019, 00:32
Интересно, .. 25 страниц пользователей пытаются и делают себе фильтры без которых не могут жить..
Вопрос, а в базе его сделать очень дорого? или ..?
Ы чем проблема?
ЗЫ. я здесь за нового почемучку..)))
Varnak
Сообщение василий54 » 15 июл 2019, 23:34
я бы тоже приобрел готовый ... кто продаст ?
василий54
Сообщение Allkor » 17 июл 2019, 03:00
jazz, посмотри на первых страницах.
Сообщение jazz » 09 авг 2019, 23:33
сф
Вот для Rinat 4010 Фото фильтров..Василий54 обращайтесь в личку изготовлю..
jazz
Сообщение Alma » 29 сен 2019, 11:53
Подскажите пожалуйста, магнитная проницаемость для фильтра чем выше тем лучше? Такие колечки подойдут https://www.chipdip.ru/product0/51294 или надо брать которые м2000нм?
Alma
Сообщение Alma » 29 сен 2019, 13:46
И еще вопросик вдогонку :) , чем плох вариант без всяких переходников. Если взять кольцо большего диаметра, к примеру 32х20х9, и намотать родной провод от датчиков (как есть, не повреждая) на него ?
Примерно как на картинке из первого поста
вот в видео https://www.youtube.com/watch?time_cont ... gI8bxhfF6c на USB кабель тоже наматывают!
Alma
Сообщение giab » 08 ноя 2019, 07:58
Хочу применить вот такой корпус для каждого канала отдельно, продаже на алиэкспресс, что скажете?
И еще один вопрос: какой феррит выбрать на алиэкспресс, можете ссылкой поделиться?
giab
Сообщение anton_v81 » 08 ноя 2019, 21:35
giab писал(а):Хочу применить вот такой корпус для каждого канала отдельно, продаже на алиэкспресс, что скажете?
На 21 странице этой темы посмотри. А если всю тему прочитать то можно и про ферриты найти.
anton_v81
Сообщение giab » 09 ноя 2019, 17:34
Спасибо все прочитал
Одна мысль пришла мне в голову, синфазный фильтр сделаю именно так, как показано на фото, но для экранирования буду использовать медную оплетку от компьютерного блока питания
ЭКРАНИРУЮЩАЯ ОПЛЕТКА
giab
Вернуться в Помощь начинающим
