Помощь начинающим диагностам.
Сообщение владимир777 » 29 апр 2022, 20:34
я конечно извиняюсь,но что то сильно разочарован тем что не на всех авто могу подключиться к дкпв...вот например сейчас на двигателе н4м х рей так и не смог ничего сделать..во первых очень неудобно ,во вторых хорошо закрыты провода изоляцией общей,в колодку проводок хотел всунуть и защелкнуть,тоже нет зазора..вот как быть то???
владимир777
Сообщение serg72.00 » 29 апр 2022, 20:52
А если к блоку попробовать? К нему хороший доступ?
Н4М вроде француз. Нумерация цилиндров будет нааоборот (надо учесть при синхронизации).
А что такое х рей?
serg72.00
Сообщение Baza37rus » 26 май 2022, 23:06
Приветствую! что то у меня во вкладке эффективности работы цил. нет кнопки WWTi для проверки фазовращателей, полностью дистрибутив программы в последнем обновлении устанавливал, а она так и не появилась...
Baza37rus
Сообщение diksi » 01 июл 2022, 00:31
Приветствую. Подскажите пожалуйста можно ли снять сигнал дпкв с двигателя 1JZ-GE Трамблёр
Если датчик на эфекте холла стоит в трамблёре ?
Долго мучиюсь и ни как не получается снять корректный сигнал для скрипта css?
diksi
Сообщение Py4Hu4eK » 08 ноя 2023, 02:37
Подскажите машина Хонда аккорд h23 двигатель дпкв стоит в трамблере ! Как сделать тест ?
Py4Hu4eK
Сообщение AVTEL » 12 ноя 2023, 08:06
Py4Hu4eK писал(а):Подскажите машина Хонда аккорд h23 двигатель дпкв стоит в трамблере ! Как сделать тест ?
Оптическим датчиком или индуктивным приложенным к венцу маховика. Шульгин в своих лекциях об этом говорил.
AVTEL
Сообщение мельник » 23 апр 2024, 04:44
Всем привет. Смотрел на днях уаз змз 409, тест эффективности, так у него во-первых при проведении теста работал с перебоями, во вторых даже стрельнул в выхлоп при запуске. Подключался иглой в разъем датчика, причем разъем находится рядом с ВВ проводом 1-го цилиндра, на нем и провод синхронизации. Вот вопрос что можно сделать чтобы такого не происходило, может синхронизацию подальше повесить например на ВВ 4-го цилиндра, или же с ВВ проводами обязательно заземляться в землю?
мельник
Сообщение Виджар » 24 апр 2024, 00:46
мельник писал(а):.... может синхронизацию подальше повесить например на ВВ 4-го цилиндра, или же с ВВ проводами обязательно заземляться в землю?
Привет. Ну так на любой вешай....только укажи в окошке на какой поцепил синхру. )))
Сообщение Виджар » 24 апр 2024, 00:48
....не прикрепилось что то...
Сообщение tuman8674 » 13 май 2024, 00:49
Здравствуйте, только осваиваю прибор,прочитал всю эту тему но по дизелям увидел только несколько сообщений.
Пытаюсь выполнить тест ЭРЦ . TOYOTA HILUX, дизель коммон рейл. Игла в ДПКВ ,токовые клещи Hantek CC-65 накинуты на провода первой форсунки и выставлены 1mv/10mA.
Пару недель назад когда первый раз включил мотортестер всё получилось сразу,только графики были немного другие и по ним я предположил что необходимо промыть форсунки. Сейчас решил перед промывкой записать снова чтобы увидеть разницу. Потратил много времени,сначала тест не шел а затем стало получаться, но теперь выходит что всё с форсунками хорошо.?
Вопрос по какой причине сначала тест не шел и можно ли по этому тесту судить о состоянии форсунок и о состоянии дизельного двигателя вообще?
CSS не проходит.rar
tuman8674
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
