ДР прокрутка, AAN 2,2 turbo
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение lesha5 » 08 сен 2024, 04:41
Здравствуйте, снял осцилограмму ДР на прокрутке, двигатель AAN 5 цилиндров. Завышено давление во впускном коллекторе 45 кпа, большой расход бензина, потеря мощности. Метки стоят правильно, компрессия 12 во всех цилиндрах. Подскажите пожалуйста почему осцилограмма ДР при прокрутке имеет вот такой вид, а не синусоиды. Сделал тест css, судя по хвостам имеется проблема с компрессией, подключил токовые клещи, тоже показыапет проблему с компрессией в двух цилиндрах. Выпускной вал стоит другой, ввпуск отрывается раньше.До неисправности машина ездила нормально. Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать.
lesha5
Re: ДР прокрутка, AAN 2,2 turbo
Сообщение Юрий » 08 сен 2024, 05:20
Синусоиду увидите если посмотрите с картера.( масляный щуп ).
во впуске КЛАПАНЫ работают( впустил\выпустил )--тут картина другая.
И чуток чувствительности добавить на ДР., а то чёт мелко всё .
на прокрутке ( токовые клещи ) видно разницу по цилиндрам. ( привязку к МПЦ нужно всегда показывать.).
Сообщение lesha5 » 08 сен 2024, 05:44
Юрий писал(а):Синусоиду увидите если посмотрите с картера.( масляный щуп ).
Спасибо, пробовал ДР на пассате b5 сегодня , там показывает синусоиду, почему здесь такое.
lesha5
Сообщение Юрий » 08 сен 2024, 05:50
вам нужно НОРМАЛЬНО снять осциллку с ДР( прокрутка, и холостой ход ).
Привязка к МПЦ ОБЯЗАТЕЛЬНА всегда .
Сообщение lesha5 » 08 сен 2024, 07:30
Юрий писал(а):вам нужно НОРМАЛЬНО снять осциллку с ДР( прокрутка, и холостой ход ).
Спасибо, сниму осцилограммы на холостом ходу и на прокрутке.
lesha5
Вернуться в Помощь начинающим
