Искажение сигналов в режиме самописец
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Sem » 19 фев 2024, 04:30
Здраствуйте, подскажите в чем может быть проблема :? Выбираю тест эффективности цилиндров - режим осциллографа - запускаю двигатель - нажимаю пуск.
Вот показания которые вижу в режиме осциллографа, но как только включаешь режим самописец сразу творятся непонятные вещи.
По профилю сигналов видно что они как будто между собой пересекаться.
Sem
Re: Искажение сигналов в режиме самописец
Сообщение yunik » 19 фев 2024, 07:15
Здравствуйте.
Похоже на случай когда применяется программа не соответствующая серийному номеру осциллографа.
В личном разделе форума проверьте и исправьте серийный номер осциллографа, заново скачайте и установите программу Диамаг.
Сообщение tetranik » 19 фев 2024, 23:56
Такая же непонятка, в личке серийник вроде такой же как у прибора. До версии 2.6 и ранее - все скачивалось и работало нормально. С версии 2.6.1 начались проблемы как будто прошивка не соответствует номеру прибора. Может админ напутал что?
tetranik
Сообщение 3faust3 » Вчера, 04:46
У меня такая же ерунда в режиме "самописец". Во всех остальных режимах работает нормально.
3faust3
Сообщение tetranik » Сегодня, 05:33
Обратитесь к admin. В моём случае была путаница с серийными номерами приборов. В личном кабинете указан был правильный серийник, а ПО скачивалось всё равно неправильное. После обращений Алексей всё быстро исправил.
tetranik
Вернуться в Помощь начинающим
