Помощь начинающим диагностам.
Сообщение kikozik » 22 ноя 2014, 05:48
И помехи по всем каналам?
Поменяй USB кабель.Попробуй осцил дома на столе подключить,на канал ДР и ртом в него подуть.
Надо же понять откуда помехи?
Сообщение Babuka » 13 дек 2014, 00:08
А можно вот так подключит фильтра?
Сообщение Alex_42 » 13 дек 2014, 00:16
У меня так и подключено.
Сообщение Babuka » 13 дек 2014, 00:21
Alex_42 писал(а):У меня так и подключено.
Ясно, спасибочки.
Это я к тому, что бы не резать провода родные с Диамага2.
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 18:01
Ужас! По городу не могу найти кольца на фильтры.
Сообщение Babuka » 17 дек 2014, 20:10
Кольца ели нашел у старого радиолюбителя и то на плате продал. Вопрос такой - провод для намотки одно жильный или можно много жильный применить? И еще кто то писал, что фильтра не обязательно в мет. корпус помещать. Это правильно?
Сообщение Alex_42 » 17 дек 2014, 20:17
Babuka писал(а):Кольца ели нашел у старого радиолюбителя и то на плате продал. Вопрос такой - провод для намотки одно жильный или можно много жильный применить? И еще кто то писал, что фильтра не обязательно в мет. корпус помещать. Это правильно?
Любым проводом можно. Лучше сразу двойным проводом мотать. В экран помещать не обязательно.
Сообщение kikozik » 17 дек 2014, 20:28
фильтр синфазной помехи для ВВ прищепок !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.rar
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 00:21
Ясно.
Сообщение Babuka » 18 дек 2014, 00:22
Тоже хочу такую коробочку :roll:
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
