Ваз 2114 работает с перебоями
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Devolk » 16 сен 2014, 16:24
Здравствуйте! Подскажите начинающему диагносту, только учусь. ВАЗ 2114 жалобы на перебои в работе(троение) на холостом. Снял осцилки ДПКВ + ДПРВ и зажигания DIS. Как я понимаю по ДПКВ биение. С зажиганием сложнее пока разобраться. Просьба, если возможно, помочь разобраться с осцилками высокого напряжения.
Ссылки на осциллограммы:
https://cloud.mail.ru/public/61c8efbd17 ... 202114.zip
https://cloud.mail.ru/public/840858d476 ... 202114.zip
Заранее благодарен!
Devolk
Re: Ваз 2114 работает с перебоями
Сообщение EvSan » 16 сен 2014, 23:40
По высокому больших отклонений не вижу, по ДПКВ вроде есть но сделайте тест ЭРЦ думаю будет наглядней
Сообщение Alex_42 » 16 сен 2014, 23:59
У меня, почему-то, не распаковываются. Скиньте в RARe.
Сообщение Serg57i » 17 сен 2014, 02:26
Alex_42 писал(а):У меня, почему-то, не распаковываются. Скиньте в RARe.
Тоже самое.
Сообщение Alex_42 » 17 сен 2014, 14:47
Есть проблемы на 3-м цилиндре. Возможен пробой наконечника вв-провода или в свече. Для начала, замените свечи и визуально проверьте свечные наконечники на следы пробоя.
Сообщение Devolk » 17 сен 2014, 15:03
Спасибо! Буду разбираться с проводами. Еще вопрос по этому же скрину. На втором цилиндре, после того как закончилось горение искры, там где должен быть звон катушки, есть сильное отклонение ниже горизонтальной линии. Чем это может быть вызвано?
Devolk
Сообщение Alex_42 » 17 сен 2014, 15:05
Devolk писал(а):Спасибо! Буду разбираться с проводами. Еще вопрос по этому же скрину. На втором цилиндре, после того как закончилось горение искры, там где должен быть звон катушки, есть сильное отклонение ниже горизонтальной линии. Чем это может быть вызвано?
Это особенность ВВ-датчиков. Попробуйте смазывать поверхность датчика перед измерениями литолом.
Сообщение EvSan » 17 сен 2014, 23:32
Alex_42 тогда получается и 4 цилиндр проблемный, а после перегазовок такого нет. Все таки я думаю тэст ЭРЦ больше прольет света на это случай.
Сообщение Alex_42 » 17 сен 2014, 23:37
Возможно. Devolk проверит все и думаю, отпишется о результате.
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
