Помогите расшифровать!!!
Помощь начинающим диагностам.
Сообщение Artur_Omsk » 27 сен 2022, 20:47
Датсун он до, мотор ваз 11186 8кл.
Расход воздуха на хх около 3 г/с, долгосрочная коррекция -3%, УОЗ от 3 до 8 градусов, ошибок нет.
Жалобы: неровная работа хх, потеря тяги.
Сделал тест эффективности, хромает 2 цилиндр на хх и под нагрузкой.
Зажигание нормально, клапана отрегулированы незадолго до снятия осцилок.
Снял давление во 2 цилиндре. Смущают непонятные увеличения количества газа в конце впуска и рабочего хода.
Есть осцилка ДР на прокрутке, к сожалению без привязки.
Может кто сталкивался с этим? Прошу помощи. Если что сильно не пинайте.
картинки
осцилки
Artur_Omsk
Re: Помогите расшифровать!!!
Сообщение Alex_42 » 27 сен 2022, 23:59
Проверьте на подсос воздуха. Слишком большое давление в ВМТ.
Сообщение Alex_DFX » 28 сен 2022, 05:12
+ слабое разряжение. Очень похоже на подсос воздуха.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Artur_Omsk » 29 сен 2022, 01:33
Проверил на подсосы всё в норме
Artur_Omsk
Artur_Omsk
Сообщение Artur_Omsk » 29 сен 2022, 01:38
Вот еще эффективность на газу и ДД остальных цилиндров для сравнения.
СКАЧАТЬ
Artur_Omsk
Сообщение Alex_42 » 29 сен 2022, 02:14
На газу, проблем не вижу. В таком случае, проверьте бензиновые форсунки на стенде.
Сообщение bygbiga » 03 окт 2022, 04:15
Artur_Omsk писал(а):Проверил на подсосы всё в норме
Разобрались? Что в итоге было?
bygbiga
Сообщение Artur_Omsk » 03 окт 2022, 19:49
К сожалению стенда для проверки форсунок пока не имею, клиент был отправлен на соответствующую проверку. От него известий не поступало.
Думаю тему можно закрывать.
Artur_Omsk
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
